Der blaue ging der grüne kam...
Diskutiere Der blaue ging der grüne kam... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die Löcher hatte ich auch. Schraub mal deinen Gurtwickler ab. Gruß Thomas Aber schön vorsichtig. Der hält nicht mehr viel aus.
  1. #101 Thomas K., 31.03.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Gruß Thomas
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #102 Danieljetzt, 31.03.2008
    War ich schon bei, da sind massive Karroserie arbeiten von nöten. :motz
  4. #103 Thomas K., 31.03.2008
    Thomas K.
    Kannst du noch mehr vertragen?:pfeiffen
    Soll ich dir noch zwei Stellen sagen?:teufel1
    Obwohl meiner war ja schon 20 Jahre alt als ich sie fand.:argh
    War aber genauso heftig. Oder harmlos. Wie man es sieht.
    Gruß Thomas
  5. #104 Danieljetzt, 13.04.2008
    Eigendlich sollte die to do list kurzer werden, aber sie wird länger. :motz
    Als wir in Brüggen waren hatte ich auf einmal feuchtigkeit im Fussraum, habe mir nichts gedacht, da ich ja immernoch ohne Teppich und ohne die Stopfen im Boden fahre.
    Als ich dann bemerkte das ein kleines Rinnsahl aus der Heizung lief war mir klar wo das Wasser her kam.
    Wärmetauscher undicht!!
    Hab es jetzt erstmal auf die Mexicanische art repariert, Wärmetauscher abgeklemmt.
    Ist ja jetzt nicht mehr so kalt.
    Dann gleich noch den Fussraum wieder sauber gemacht.
    Die noch längere Liste:
    1. Siri Diff hinten tauschen
    2. Fussraum streichen
    3. Dichtung Scheibenrahmen tauschen
    4. KG´s Kardan hinten prüfen/tauschen
    5. Motorlift----> wird grad bestellt
    6. Getriebeöl wechseln
    7. Lenkrad gerade stellen ----> Erledigt
    8. Teppich reinigen
    9. Lufikasten umbauen
    10. Rostloch stopfen
    11. Rad auswuchten lassen
    12. Wärmetauscher tauschen
    :huch
  6. #105 Danieljetzt, 24.04.2008
    Habe heute mal mein Softtop moniert.....
    Dabei gleich die Scheibenrahmendichtung getauscht.
    Weniger bzw. kein Rost als gedacht.
    Und was soll ich sagen.......passt grad so in die Garage.
    Habe vorsichtshalber den Knauf abgesägt, sicher ist sicher....
    Also neue "to do list"
    3. Dichtung Scheibenrahmen tauschen ------>Erledigt!
    5. Motorlift----> liegt beim Zoll !!!!!
    7. Lenkrad gerade stellen ----> Erledigt!
    8. Teppich reinigen
  7. #106 Danieljetzt, 29.04.2008
    Au Backe!!!
    Habe schom mal ein paar vorbereitungen getroffen.
    Sieht gar nicht gut aus.
    Aber habe auch mal wieder was lustiges gefunden.
    Und zwar diese Mutter, die lag unterm Beifahrersitz.
    Und da lag sie, haben die da einfach vergessen und über gelackt.
  8. #107 DieTerMiete, 29.04.2008
    DieTerMiete
    Au Backe trift es wohl ganz gut! :huch
    traue mich gar nicht bei mir mal die "Trittbretter" ab zu nehmen!
    Daniel, machste die Löcher auf der Seite gleich mit zu? oder kommen die "Trittbretter" wieder ran?
    Gruß...
  9. #108 Danieljetzt, 29.04.2008
    Das Loch ist quasi eins. Das wird alles wieder zu gemacht. Trittbretter kommen wieder dran.
    Es hat allerdings nicht unter den trittbrettern angefangen. Der Rost kam von innen.
    Guck mal dir drunter, da ist ein Loch von unten drin und da sollte ein Stopfen drinn sein.
    Ich vermute der ist bei mir irgenwann weggekommen oder war nie da und dann fäng es halt zu rosten an.
    Und so ein loch rostet na nicht in zwei jahren.
  10. #109 DieTerMiete, 29.04.2008
    DieTerMiete
    Ich hatte mich evtl. etwas doof ausgedrückt,
    schon klar das du die Löcher an der Seite auch zu machst, meinte nur die Schraublöcher für die Verbreiterungen und ob die Verbreiterungen wieder ran kommen?!? ;-)
  11. #110 Darkstar, 29.04.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ohje, das sieht ja böse aus.
    Da muß ich aber auch mal genauer hingucken.
  12. #111 Danieljetzt, 03.05.2008
    Da meine neue Scheibenrahendichtung immernoch nicht dicht ist, es ist ein Spalt zwischen Dichtung und Body, hab ich mal nachgeholfen.
    Habe da jetzt eine Silikonwurst draufgelegt und Trocknen lassen. Hoffe das hält dicht.
    Und eigendlich wollte ich heute das Rostloch zu schweissen. Aber mein Schweisser ist heute morgen Papa geworden. Also bleibt der Schweizerkäse noch en paar Tage bestehen.
    Damit es aktuell bleibt.
    3. Dichtung Scheibenrahmen tauschen ------>Erledigt! Und nachgearbeitet
    5. Motorlift----> liegt jetzt schon in der Garage
    8. Teppich reinigen
    10. Rostloch stopfen -------> kam was dazwischen!
  13. #112 Danieljetzt, 19.05.2008
    Habe grad mein Motorlift verbaut. :daumen
    Detail folgen, muss nur erstmal was essen, Schrauben macht hungrig.
  14. #113 Danieljetzt, 19.05.2008
    Einbau war keine grosse sache hat alles in allem 1,5 h gedauert.
    Erstmal alles mit Sprühol ein jauchen.
    Dann die Vorher Fotos.
    Jetzt den Motor abstützen, dafür hab ich mir ratzfatz ne Wagenheber verlängerung gebaut.
    Dann die Motorhalter lösen, eine Schraube von oben und eine Mutter von unten.
    Jetzt den Motorhalter ganz rausnehmen und den Lift einbauen.
    Nun den Halter wieder am Rahmen besfestigen und den Motor anheben und am Halter befestigen.
    Fertig
    Nacher:
  15. #114 Danieljetzt, 19.05.2008
    :monk Hab ja die hälfte vergessen.
    Fahren tut es echt besser, kein brummen mehr zu spühren.
    Aber 2. und 4. Gang gehen nicht mehr rein. Muss ich also nochmal den Schalthebel biegen.
    Arbeit zieht arbeit nach sich.
    noch to do list
    3. KG´s Kardan hinten prüfen/tauschen
    4. Getriebeöl wechseln
    5. Teppich reinigen
    6. Lufikasten umbauen
    7. Rostloch stopfen -------> kam was dazwischen!
    8. Rad auswuchten lassen
    9. Wärmetauscher tauschen
  16. YJUMPER
    Kein Wunder, wenn Du nur noch im 1. Gang fahren kannst.:vertrag:-):-):-)
    Spass beiseite :daumen:daumen:daumen
  17. #116 Danieljetzt, 19.05.2008
    Ich weiss nicht ob du es wusstes aber man auch vom 1. direkt in den 3. Schalten. :bäh
  18. #117 Eagle Eye, 20.05.2008
    moin DANIEL,
    sieht gelungen aus.
    hast du die getriebeabsenkung schon draussen ??
  19. #118 Danieljetzt, 22.05.2008
    Heute wurden die ersten vorarbeiten erledigt, Samstag gehts weiter.
    5. Teppich reinigen
    7. Rostloch stopfen -------> ist in arbeit
  20. YJUMPER
    Nachdem ich das Bild gesehen habe, müsstest Du Deine Liste aber noch um einen Punkt ergänzen:vertrag
    Das ist aber nicht böse gemeint von mir:tuscheln:daumen:daumen:daumen
  21. #120 Danieljetzt, 22.05.2008
    Meinst du Rahmen endrosten??
Thema: Der blaue ging der grüne kam...
  1. motorhaube mit hammerit streichen
