Der blaue ging der grüne kam...
Diskutiere Der blaue ging der grüne kam... im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ohh, was ein Wochenende. Freitag abend: Wegfahrsperre defekt, Auto nach hause geschleppt. Samstag früh: Wegfahrsperre ausgebaut. Auto läuft...
  1. #81 Danieljetzt, 10.02.2008
    Samstag früh: Wegfahrsperre ausgebaut. Auto läuft wieder, genau! Es läuft und zwar läuft grünes Wasser aus dem Motor.
    Also schnell man geguckt. Dichtung der Wasserpumpe hat den Geist aufgegeben.
    Also schnell mal losgefahren und eine neue Pumpe und einen neuen Riemen besorgt und alles eingebaut.
    Und er läuft nicht mehr.
    Aber er fährt! ;)
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #82 DieTerMiete, 10.02.2008
    DieTerMiete
    Gute Arbeit! :daumen
    Ähhhm, Wegfahrsperre?! aber eine nachgerüstete oder?
  4. #83 Danieljetzt, 10.02.2008
    Ja, das war eine nachgerüstete....
  5. #84 Danieljetzt, 20.02.2008
    Da mein Jeep jetzt wieder ganz mir ist, meine Freundin hat wieder ein eigenes Auto, hab ich mal eine "to do list" gemacht. Und damit ich es auch mache habe ich es hier zur Überwachung reingestellt.
    Ich neige sonnst dazu lieber zu fahren als zu schrauben.:pfeiffen
    1. Siri Diff hinten tauschen
    2. Fussraum streichen
    3. Dichtung Scheibenrahmen tauschen
    4. KG´s Kardan hinten prüfen/tauschen
    5. Motorlift
    6. Getriebeöl wechseln
    7. Lenkradgerade stellen
    8. Teppich reinigen
    Die reihenfolge ist rein zufallig.
    Natürlich werde ich alles in Bild und Schrift dokumentieren.
  6. #85 Danieljetzt, 20.02.2008
    So! Habe gleich angefangen und die Lenkung gerade gestellt. Durch die höherlegung ist ja die Schubstange (rot) sozusagen zu kurz geworden.
    Durch die simple Wrangler Technik ist das ja kein Problem. einfach die beiden Schellen lösen (blauer Pfeil)
    Natürlich vorher ordenlich Öl drauf.....
    Da bei mir alles mit Unterbodenseuche voll war musste die Flamme rann.
    Dann nur die Stange drehen, da je einmal rechts- und linksgewinde verbaut ist wird die Stange länger öder kürzer.
    Ob das Lenkrad wirklich grade ist muss man testen, falsch machen kann man ja nichts im schlimmsten Fall steht das Lenkrad immer noch schief.
    Punkt sieben ist also erledigt.
  7. #86 Eagle Eye, 21.02.2008
    :daumen
  8. #87 Danieljetzt, 08.03.2008
    Also wenn ich mir das Bild so angucke kommt noch eine neue baustelle dazu, Winde zerlegen und reinigen.....
  9. #88 YJUMPER, 08.03.2008
    YJUMPER
    Wie tief war denn das? ich glaub, ich hätt auch den Rückwärtsgang genommen.:vertrag
  10. #89 rene_yj, 08.03.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Heiko,wenn du mal den richtigen GeländeSpaß hattest,dann nimmst du nur noch solche Passagen im Gelände,nix mehr mit Feldweg.
    Am geilsten ist es wenn du kaum bzw nicht durchlaufen kannst,aber mit dem Jeep durchfährst.
  11. #90 DieTerMiete, 09.03.2008
    DieTerMiete
    Das Problem ist, es ging irgendwie noch tiefer nur etwas schlecht bei originaler Luftansaugung! darum lieber zurück ;-)
    aber sonst stimmt das, nur nach vorn!!! :D
  12. #91 rene_yj, 09.03.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    ist günstig und hilft bei sowas:ciao
  13. #92 Danieljetzt, 09.03.2008
    Genau das habe ich auch vor, bin bis jetzt nur nicht dazu gekommen. Irgendwie schleichen sich immer andere Sachen auf meine to do list.
  14. #93 DieTerMiete, 09.03.2008
    DieTerMiete
    beim 4L ist da irgendwie weniger Platz! :grübel
    aber hast recht, einfach und praktikabel! :daumen aber laßt uns mal Daniels Thread mal nicht vollquatschen... :weg
  15. #94 Danieljetzt, 09.03.2008
    Also bei mir siehts da genau so aus.
  16. #95 Eagle Eye, 10.03.2008
    ja, dieses thema sollten wir mal gemeinsam anpacken.
    seit meiner aktion bin ich auch etwas vorsichtiger geworden. aber halt nur etwas....
    eine low budget lösung wie die da oben reicht ja vollkommen aus.
  17. #96 Danieljetzt, 13.03.2008
    Da kommt heute der UPS Mann und bringt mir Simmerringe und Kreuzgelenke also leg ich mich unters Auto um mal zu gucken ob das alles die richtigen Teile sind. Und was sehen meine müden Augen!!! Die eine Schraube vom hinteren Kardankreuzgelenk ist halb draussen. :uahh
    Dann muss es ja auch Vibrieren wie bescheuert. :uahh
    Also Schraube fest.
    Ist gleich ein ganz anderes Fahrgefühl.....
  18. #97 Danieljetzt, 18.03.2008
    So, ich habe mal mein to do list auktualisiert.
    5. Motorlift----> wird grad bestellt
    7. Lenkrad gerade stellen ----> Erledigt
    8. Teppich reinigen
    9. Lufikasten umbauen
  19. #98 Danieljetzt, 30.03.2008
    Ich wollte das Wetter ausnutzen und schon mal ein paar vorbereitungen für den Fussraumanstrich machen und ein paar kleine roststellen entfehrnen, aber mit Drahtbürste und Schleifpapier ist das ne quelerei, da muss die Flex ran.
    Beim rundgang ums Auto habe ich das gesehen :huch
    Habe vor hin auf der Autobahn so ein schlagen gehört, dachte ein Steinchen hatte sich gelöst. Aber das ist wohl mal ein richtiger Volltreffer.
    Aber viel schlimmer ist das hier :monk
    Rost vom feinsten, da wird Hammerit nicht mehr helfen.
    Also hat meine to do liste wieder zugelegt.
    8. Teppich reinigen
    10. Rostloch stopfen
    11. Rad auswuchten lassen
  20. #99 DieTerMiete, 30.03.2008
    DieTerMiete
    :huch alter Schwede! wo ist das Loch denn?
    vor dem Hinterrad?
  21. #100 Danieljetzt, 30.03.2008
    Ja!
Thema: Der blaue ging der grüne kam...
  1. motorhaube mit hammerit streichen
