Das Elend geht weiter - Beifahrertür tot ...
Diskutiere Das Elend geht weiter - Beifahrertür tot ... im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Liebe Mitverschwörer, nachdem ich das Problem mit dem undichten Scheinwerfer auf der Beifahrerseite gelöst hatte stellt sich heraus, dass mein...
  1. #1 Dieselmitch, 16.03.2024
    Dieselmitch
    nachdem ich das Problem mit dem undichten Scheinwerfer auf der Beifahrerseite gelöst hatte stellt sich heraus, dass mein Granny noch ein ganz weiteres und massives elektrisches Problem hat.
    Angefangen hat das mit der Fehlermeldung "Totwinkel Assistent nicht verfügbar" und auf der Fahrerseite leuchtet das gelbe Dreieck dauerhaft - NUR auf der Fahrerseite.
    Also gingen mein Schrauber und ich davon aus, dass hinten links der Sensor ausgefallen ist, die laufen gerne schon mal voll Wasser. Bei iehBäh einen "neuen" alten Sensor bestellt und verbaut. Hilft nix, selber Fehler und während einer OBD-Ausleseorgie festgestellt, dass man an das Steuergerät für die Dinger nicht rankommt.
    Nun haben wir mal ein wenig rumspekuliert und sind außerdem zu dem Ergebnis gekommen, dass hier was ganz anderes faul ist: Die Beifahrertür ist TOT! Außer der ZV, die ja vom Komfort-Gedöns unabhängig ist, geht nix, keine Spiegelverstellung, kein Spiegel Anklappen und auch der Fensterheber ist out-of-order!
    Eine Anfrage bei Jeep ergab die "erhellende" Auskunft, dass irgendwo im Kabelbaum zur Tür vorne rechts gerne mal was schlecht gecrimpt sei, somit dann der BUS ausfallen würde. Ja toll, was und wo , in der Tür, in der A-Säule?
    Meine Frage nun: Kennt jemand das Problem oder hat dazu schonmal was gehört oder gelesen?
    Mein Schrauber will sich sonst mal in die Tiefen des Kabelbaums begeben und anfangen, nach einem Kabelbruch oder einer schlechten Crimpstelle zu suchen. Wir vermuten nämlich, dass das Problem mit der Tür vorne links gleichzeitig auch für das Totwinkelproblem verantwortlich ist ... aber: Nix genaues weiß man nicht.
    Ich bin für Ideen und probate Lösungsvorschläge dankbar, mein Granny ist gerade 11 Jahre alt geworden und mängelfrei den Fängen des TÜV-Prüfers entkommen, eigentlich will ich ihn noch viele Jahre fahren.
    Somit: HELP!!
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Eagle Eye, 16.03.2024
    Der WJ hatte eine bekannte Kabel-Bruchstelle in der Tür, direkt am Scharnier bei der Durchführung
    jeeptom gefällt das.
  4. #3 jeeptom, 16.03.2024
    Die bekannte Bruchstelle betrifft fast alle Hersteller und Fahrzeugtypen.
    Aber dort würde ich auch zuerst nach schauen.
  5. #4 Dieselmitch, 23.03.2024
    Dieselmitch
    Ist kein WJ sondern ein WK2 mit Komfortgedöns ... Overland halt.
    Inzwischen ist ein weiteres BUS-Problem aufgetreten:
    Zwischendurch sah ich mal ganz kurz, wirklich GANZ kurz, die Fehlermeldung "Speichersystem nicht aktiv." o.ä., die Sitzeinstellungsspeicherung etc. funktioniert schon seit längerem nicht mehr, auch nicht im Stand auf P.
    Ich glaub der Hobel separiert sich langsam von selber ... :huch :traurig2
