Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
Diskutiere Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wer im lila Glashaus sitzt..... :happy:happy:happy der darf ne dicke lippe haben !!!
  1. tigama
    Markus
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #222 Eagle Eye, 11.06.2013
    daher die ähnlichkeit
    :unten
    quelle: fotocommunity.com
    :pfeiffen :pfeiffen
    :happy :happy :happy
    :senseo
  4. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Ob der ne rosa (oder lila) Rosette hat?
  5. eddybo
    ... back to topic :genau
    :besen:besen:besen:besen
    Differentialzahnräder und Trac Lock-Scheiben wechseln
    Schrauben raus, Deckel runter, Öl raus
    alte Dichtig sauber entfernen
    mit nem 1/4" Schlüssel die Zentrierschraube des Herzbolzens rausdrehen
    (ohne den passenden Schlüssel kaum zu machen :vertrag)
    Herzbolzen rausdrücken
    1.Gang einlegen,
    dann langsam und mit Gefühl die Ausgleichszahnräder durch drehen eines
    Rades (Reifen) aus dem Differential rausdrehen
    zwischen Korb und den Ausgleichszahnräder liegen noch gewölbte Scheiben
    (die kommen natürlich auch mit raus :genau)
    wenn die Ausgleichszahnräder draußen sind sieht's dann so aus
    Dann die Räder runter ...
    ... die Bremstrommel ab ...
    und die Steckachse ein Stück (bis Anschlag) reinschieben
    dadurch werden die C-Clips frei, die die Steckachsen im Differential halten
    diese C-Clips dann abnehmen
    und die Steckachsen ein gutes Stück rausziehen
    (man merkt wenn die Steckachsen aus dem Diffkorb raus sind
    weil sie dann einen kleinen Absatz runter ins Achsrohr "fallen")
    jetzt fallen einem die Kegelzahnräder auch schon fast entgegen, diese rausnehmen
    dann kann man die Trac Lock-Scheiben sehen
    das ganze Paket packen und rausnehmen
    (jeweils ein Paket rechts und eins links)
    Später beim Einbau der neuen ist wichtig,
    die dicke glatte Scheibe in Richtung Zahnräder die profilierten Scheiben Richtung Rad einsetzen !!
    nun siehts so aus
    das ganze Diff mit Bremsenreiniger schön sauber machen
    und alle Späne bzw. Metallabrieb rausputzen
    Hier sind dann mal die Trac Lock-Scheiben zu sehen
    immer eine längs- und eine quergerillte Scheibe liegen abwechselnd aufeinander
    die mitgelieferten kleinen schwarzen Klammern halten die Scheiben
    zusammen und verhindern das mitdrehen der längsgerillten Scheiben.
    Die quergerillten haben innen die Verzahnung die auf das Kegelrad
    greift, somit entsteht wohl die "Reibung" und die Sperrwirkung der Trac Lock-Sperre
    Das sind dann die neuen Teile :genau
    die neuen Pakete packen, Scheiben natürlich wieder immer abwechselnd
    und rein damit :genau
    dann die neuen Kegelzahnräder reinstecken
    und die Steckachsen wieder reinschieben
    ... und ab dann war die Batterie vom Fotoapparat leer :traurig2
    Macht aber nix !
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ... wie halt immer bei sowas ;-)
    - die C-Clip's wieder draufstecken
    - die Steckachsen wieder ein Stück rausziehen
    (dadurch wird der C-Clip blockiert und kann nicht mehr abfallen)
    - 1. Gang einlegen !!
    - Räder provisorisch wieder drauf (vereinfacht den nächsten Schritt ungemein)
    - die neuen Ausgleichszahnräder mitsamt den Scheiben genau gegenüberliegend
    in die Verzahnung der Kegelzahnräder einlegen und gefühlvoll mit Hilfe eines
    2ten Man mit leichtem ruckeln am Rad diese in den Korb wieder "reindrehen"
    Das ist "etwas" nervenaufreibend weil sich ja nachher die Ausgleichszahnräder
    genau gegenüber stehen müssen um den Herzbolzen wieder reinzubekommen
    und sich beim "reindrehen" in den Korb die Verzahnung schon mal etwas versetzt
    und dann die Ausgleichszahnräder sich, wenn sie im Korb sind, dann doch nicht mehr ganz genau gegenüberstehen :traurig2
    ... ist also ein Geduldspiel :D ... daher: RUHIG bleiben :vertrag
    - Wenn es dann nach dem 18ten Versuch geklappt hat ... :motz
    Herzbolzen rein, die kleine Zentrierschraube in den Herzbolzen wieder rein
    - neue Dichtung aufs Gehäuse und Deckel wieder draufschrauben
    - Friction Modifier (120 ml) und 1,66 ltr. Öl (80W90) rein
    - Feierabend-Bierchen trinken :krug
  6. martinr
    martinr Jeeper
    Hey, schoen Dokumentiert :genau
  7. #226 Eagle Eye, 17.06.2013
    ist eine sehr schöne arbeit.
    gut finde ich, dass auch du die TL-scheiben
    nicht einen tag vorher bereits in irgendwas (habs vergessen) gebadet hast.
    da gibt es stimmen, die meinen,
    das sollte man vorher machen.
    und jetzt, wo du das auch schon mal in der hand hattest,
    können wir uns am WE mal ausführlich gedanken dazu machen,
    ob die jetzt sperrt oder freigibt.
    ich habe dazu meine eigene theorie.
    aber schön, das es wieder was neues am auto gibt :daumen
  8. Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Mann, Mann kaum ist man mal 2 Wochen in der [​IMG]
    gibt's hier 'nen Haufen Neuigkeiten.
    Super gemacht Marc :daumen und :danke für die Dokumentation
    Grüsse
  9. eddybo
    Nachdem ich nun seit dem Diffwechsel so ein komisches knacken und ein
    leichtes Schleifgeräusch hatte bin ich fast verrückt geworden. Klar, nach so
    einer Reparatur hört man ja die Flöhe husten und ist sehr stark auf
    irgendwelche Geräusche fixiert :vogel
    ... aber ich konnte es nicht einordnen, woher es genau kommen könnte :achselzuck
    Zwischenzeitlich hatte ich die Kreuzgelenke nochmal abgeschmiert, die
    Bremsen mal komplett auseinander und sauber gemacht ... durch Einfüllloch im Diffdeckel
    versucht was zu sehen, gefühlte 500 mal angefahren und stundenlange Testfahrten gemacht
    ... ich hab's einfach am Diff nicht finden oder einordnen können :traurig2
    Ein helles metallisches Knacken beim losfahren und manchmal nach einer
    Kurvenfahrt ein geschwindigkeitsabhäniges Schleifgeräusch welches sich
    so anhörte als wenn die Trac Lock-Scheiben aneinander trocken schleifen
    Es musste auch vom Diff kommen, denn ganz klar waren diese Geräusche
    ja schließlich vor dem Diff-Schaden nicht zu hören gewesen :grübel
    :motz :motz :motz
    Nachdem ich ganz kurz davor war alles nochmal auseinander zu bauen
    hab ich durch einen Zufall nochmal an die Kardanwelle gefasst und siehe
    da :huch das Kreuzgelenk hatte Spiel :grübel
    Ja klar, ich hatte ES (und natürlich ALLE anderen) wie nach absolut JEDEM
    Offroad-Einsatz abgeschmiert ... aber wohl nicht geprüft ob es Verschleiß hat :nachdenklich
    Die Testfahrten und das Provozieren des "Knackens" um zu hören wo
    es herkommt haben ihm natürlich STARK zugesetzt :huch
    :troll
    also beide Kreuzgelenke "neu" ...
    ... und siehe da, wen wunderts :warten, das Knacken und die
    Schleifgeräusche vom Diff sind wie durch Zauberhand verschwunden :achselzuck
    nochmal :danke an Alex für die "schnellen" Gelenke : gib5
    ... somit ist Fürstenau für dieses WE gerettet :genau
  10. #229 Citymudder, 21.06.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    :tanz Gut gemacht ,manchmal sind es Kleinigkeiten die einem das Leben scwer machen
  11. eddybo
    Da der TJ (als DD meiner Frau) aktuell Vorrang hatte
    aber nun endlich soweit "fertig" ist geht es jetzt auch
    hier mal weider weiter :genau
    ... to be continued
  12. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    :genau top
  13. eddybo
    http://www.antirutsch.net/
    Da das nun schon das zweite Mal ist,
    dass ich das mache ging es diesmal etwas schneller :genau
    Zu empfelhlen sind NICHT die Schleifschwämme aus dem Shop
    sondern viel besser sind die "groben" aus den freundlichen
    Biber-Baumarkt mit den 3 orangenen Buchstaben ... schleift sich
    um 1 Tag schneller :genau
    ... die empfohlene Verdünnung und Rolle verwenden,
    alle Gewinde gut (am besten mit alten Schrauben) schützen,
    in 2 Gängen, nicht zu dick auftragen - sonst "schwimmt" es auf
    und IMMER schön alles abkleben was nicht gummiert werden soll !!
    Das Zeug, wenn es mit der Rolle aufgetragen wird um die gröbste
    Struktur hinzubekommen, spritzt "wie Sau" :motz
    Benötigt werden genau 3 Liter :vertrag
  14. Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Absolut klasse und professionell gemacht:daumen:respekt
  15. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Wie viel Zeit bräuchtest du denn beim 3. Mal? :-)
  16. #235 Peggy Sue, 06.08.2013
    Peggy Sue
    Peggy Sue es tut mir... ach was, ich würd's wieder tun
    Nicole
    sehr schön :daumen
    aber:
    du bist so ein streber... :keule:
  17. eddybo
    ..nen halbes Stünd'chen schätz ich mal :pfeiffen
    http://www.ja-pics.net/images/full/3/af915793f663.jpg
  18. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Dann muss ich mal ne halbe Stunde bei dir vorbei schauen :-)
  19. eddybo
    :hurra :hurra Endlich "neue" Sitze :hurra :hurra
    Ich hab mich heute, nach knapp einem Jahr Bedenkzeit, endlich dazu durchgerungen
    meine Originalsitze in schöne schwarze Ledersitze zu verwandeln und wieder aufzupolstern.
    "Blackthunder" hat diese Sitze seit knapp einem Jahr in seinem YJ und ist sehr zufrieden damit.
    Auch ich finde die Arbeit des Sattlers einfach nur endgeil und im Gelände, im Schlamm
    und Dreck gibt's für mich einfach nix besseres als nen "abwaschbaren" Ledersitz !!
    In Verbindung mit der Bedliner-Beschichtung kann ich den YJ jetzt mit nem Schlauch ausspülen :daumen
    Der finanzielle Kompromiss war aber "Material kaufen und selber machen" :genau
    ... also wie IMMER halt ;-)
    Einer der Sitze ist heute schon fertig geworden,
    Das Leder ist irre dick und super vernäht :genau
    Das "selber machen" ging ganz gut von der Hand und es sieht SEHR GEIL aus :tanz
  20. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Das finde ich echt super!:unten:unten:unten
    Wo bekommt man den die Bezüge?
  21. tigama
    Markus
    wow - traumhaft schöne sitze !
    das ist echt leder ( wenn ich das richtig sehe) das kannst
    aber net mit wasser raus spritzen :-(
    nennst du mir bitte deine bezugskwelle und per pn oder am freitag
    abend mal nen preis - schanke dön :-)
Thema: Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
  1. keilfahrwerk nachteile
