Besseres Licht
Diskutiere Besseres Licht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Die Tage werden kürzer die Nächte dunkler und ich habe das Gefühl ich fahre mit Kerzen. Kann mir jemand vernünftige Glühbirnen empfehlen die...
  1. #1 loncard, 11.09.2015
    loncard
    loncard Newbie
    Kann mir jemand vernünftige Glühbirnen empfehlen die deutlich besser die Straße ausleuchten. Was jetzt gerade bei mir verbaut ist weiß ich nicht aber richtig hell machen die nicht.
    Gruß Tom
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo loncard,
    Schau mal hier: Besseres Licht. Dort wird jeder fündig!
  3. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Google mal nach Relaisschaltung/Jeep.
  4. #3 Eagle Eye, 11.09.2015
    besseres licht außerhalb einer relaisschaltung schaffen
    OSRAM NIGHTBRAKER
    ich rate davon ab,
    glühlampen mit 100 W leuchtstärke zu verwenden,
    dann schmort dir der lichtschalter weg.
  5. #4 Caravanic, 11.09.2015
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich hab die Relaisschaltung auch verbaut und bin froh darüber! :senseo
  6. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Wenn noch etwas Weihnachtsgeld übrig sein sollte,
    die Relaisschaltung verbaut ist,
    gibt es noch LED-Scheinwerfer für den TJ.
    Speaker, Truck Lite usw.
    Es gibt da noch ne Web-Site mit so einen komischen Namen...☺
  7. #6 loncard, 12.09.2015
    loncard
    loncard Newbie
    Ich dachte jetzt auch nur an bessere Lampen, was macht die Railesschaltung, und warum braucht man die??
  8. #7 Eagle Eye, 12.09.2015
    Alternativ fällt mir noch xenon ein.
    Kostet nicht viel uns ist einfach zu installieren
  9. Justin
    Justin Member
    Die Nightbraker sind super. Preis ist in Ordnung und hell sind die auf jeden Fall. :tanz
  10. #9 loncard, 12.09.2015
    loncard
    loncard Newbie
    für die brauch ich kein Relaisschaltung??
  11. Hede
    Hede Master
    Auf jeden Fall eine Relaisschaltung nachrüsten. Original geht der Lichtstrom über den Lichtschalter, durch diesen Weg geht erstens Spannung verloren und zweitens wird der Lichtschalter mit der Zeit überlastet. Durch die Relaisschaltung wird der Strom direkt von der Batterie an die Leuchten geschickt, die Leitungen vom Lichtschalter schalten nur noch das Relais. Dann kannst Du auch die Nightbreaker einbauen und es werde Licht.
    Hede
  12. #11 Caravanic, 12.09.2015
    Caravanic
    Caravanic Master
    Osram Nightbreaker sind klasse, ich hab als Relaisschaltung das hier dazwischen gehängt damit ich den Strom vom Lichtschalter-Blinkerhebel weg bekomme.
    http://r.ebay.com/FO7QSi
    Ich bin begeistert, das Licht ist heller und günstig war es auch. Der Kabelbaum passt Plug and Play und kann wirklich von jedem selber montiert werden ;-)
  13. #12 Mustang, 14.09.2015
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Ich habe mir die Phillips extreme vision (+100%) eingebaut. War auch im TJ damit sehr zufrieden.
    Gruss
    Harald
  14. #13 christian73, 14.09.2015
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Chris
    Die drei besten h4:
    Osram night breaker, bosch fusion, philips x-tremevision
    !!!! dann AUF JEDEN FALL das licht über die relais-schaltung !!!!
    und klarglasscheinwerfer!!!!
    KEIN LED!!!!! Grund: schnee taut auf den dingern nicht ab, bist alle 10 minuten am aussteigen und abputzen!!!
    /chris
  15. #14 Jeepomar, 14.09.2015
    Jeepomar
    Jeepomar Member
    Markus
    Möchte ich einbauen!
    Wie baue ich das ein? Hast Du für Laien eine Anleitung?
    Danke schon jetzt!
    Markus
  16. Hede
    Hede Master
    Bei SHT Elektronik gibt es einen sehr hochwertigen Relaisumbausatz. Der Einbau ist einfach. Der Strom für die Leuchten wird direkt von der Batterie versorgt. Die originalen Kabel werden als Steuerstromkreis an das Relais angeschlossen. In dem Bausatz ist der fertige Kabelbaum enthalten; Einbau ist leicht.
    Hede
  17. #16 christian73, 14.09.2015
    christian73
    Chris
    ist super easy. jemand, der ein "bischen" ahnung von kfz hat, kann diese relaisschaltung einbauen. zwei lastrelais, zwei sicherungshalter mit jeweils 20A absicherung, und paar meter 1,5cm² kabel und zwei h4-lampen-sockel besorgen. die relais passen perfekt in den schon vorhandenen sicherungskasten vorne rein (bei meinem 2005 war da noch jede menge luft für die beiden relais). im innenraum muss nix gemacht werden. das "schaltsignal" wird direkt von einem der originalen h4-sockel abgenommen. ist ne sache von ca. 2 stunden.
    /chris
  18. XJ_ens
    :nachdenklichdas kabel erscheint mir fast ein wenig grosszuegig bemessen. es sei denn die gluehlampen haben die stromaufnahme einer durchschnittlichen winch.
  19. #18 Schmutzfuß, 15.09.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Der 1,5er Querschnitt ist das mindeste was ich nehmen würde.
    Die Hersteller sparen doch wo sie nur können, so auch bei den Leitern.
    Es wird in der Regel nur 0,75er Querschnitt genommen, was schließlich dafür sorgt, das die Spannungsverluste in den Leitern schon spürbar sind.
    Dafür werden dann von den Leuchtenherstellern Glühfäden angeboten, die schon bei 10-11 Volt ihre volle Leistung bringen, wie z,B, der Nachtbrecher von Osram. Baust du die Lampe aber ein wenn du eine ordentliche Relaisschaltung mit mindestens 1,5 mmq hast, und als Zuleitung von der Batterie 2,5mmq, dann leuchten die Teile sehr hell, aber nicht lange.
    Aber die Hersteller nehmen für die Leuchten, die in der Herstellung sogar billiger sind als die normalen deutlich mehr Geld.
    Ein 1,5er Querschnitt ist für eine Stromstärke von 16 A also kannst du ohne Probleme 200 Watt dranhängen. ohne das die Leitung zur Heizung mutiert.
    Nimmst du aber 2,5 dann darf man 25 a durchjagen. dann bist du immer noch auf der sicheren Seite.
    Geh mal hin und messe mal die Spannung direkt an der Winch, ein mal ohne last, und dann mal wenn die Winch richtig arbeiten muss, bei hoher Stromaufnahme. Du wirst dich wundern wie die Spannung runter geht.
    Für die Winch nehme ich minimum 4 qadrat.
  20. XJ_ens
    1.5 cm2 Sind 150 mm2. Das liegt leicht ueber dem 1.5 querschnitt. Moeglicherweise unterscheidet sich cm von mm :nachdenklich
  21. #20 Eagle Eye, 15.09.2015
    :huch
    :grübel
    1,5 cm sind bei mir nur 15 mm
    :grübel
Thema: Besseres Licht
  1. besseres Licht Jeep wk
