ABS Lampe Leuchtet.
Diskutiere ABS Lampe Leuchtet. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; So ab heut Leuchtet meine ABS Lampe, wie bekomme ich jetzt raus was Kaputt ist Pumpe,Sensor voralledem welcher? Danke schonmal
  1. Klammt
    Klammt Jeeper
    Danke schonmal
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 samse2101, 10.08.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Verschmutzte Sensoren, verrostete ABS-Ringe?
  4. Klammt
    Klammt Jeeper
    Ich denke mal erstmal auslesen oder? Weíß jemansd was das Auslesen kostet, habe sowas nie gemacht.
  5. #4 hagbard, 10.08.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    ABS auslesen beim ZJ :nachdenklich Ja, aber nur mit Guttman Tester, Bosch KTS oder DRB II oder III mit passendem Adapter. Der Stecker für das ABS Modul ist in der Mittelkonsole versteckt. Über OBD wird dir der gute keine verwertbaren Infos geben.
    Am besten selber schauen. Ich vermute gesprungenen ABS Ring, ist der häufigste fehler. Sonst kannst nur die ABS Sensoren testen (Multi, Spannung messen am Stecker, schön das Rad drehen, Spannung muss sich ändern) Mittn Ohmmeter Isolationswiderstand der ABS Kabel messen.
    Anders kommst du beim Z nicht auf den Fehler :ciao
  6. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Bei mir war das ABS Modul kaputt. Zweimal....
    Gebrauchtes Teil eingebaut und alles war gut.
  7. #6 AMGeneral, 10.08.2014
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    BJ 97 hat ein Problem im ABS Steuermodul mit Kalten Lötstellen.
    gruss
  8. Klammt
    Klammt Jeeper
    So hatte mir frei genommen wollte in den nächsten Tagen mal gucken wegen ABS Lampe tja, seit heute Leuchtet die nicht mehr! Selbstheilung? . Das Auto mehrere male gestartet, Lampe geht von alleine wieder aus. ABS funktioniert tadellos:happy
  9. #8 AMGeneral, 01.09.2014
    AMGeneral
    AMGeneral Jeeper
    Wenn es die Kalte Lötstelle ist ändert sie das ab und zu je nach Wetter lage. Aber vieleicht war es auch nur ein Verdreckter Sensor.
  10. #9 MikaF80, 01.09.2014
    MikaF80
    MikaF80 Member
    Bei mir Leuchtet sie auch ab und an!
    Aber nur wenn es draussen sehr Warm ist und der Wagen Temperatur hat!
    Steht der Wagen lange und ist Kalt geht alles wie es soll!
    Wird dann wahrscheinlich ne Lötstelle sein!?
  11. #10 jeeptom, 01.09.2014
    Bj 98 auch :pfeiffen
    Und dann war auch noch die Leiterplatte vom Tacho defekt.
    Da hat auch die ABS Kontrolle geleuchtet.
  12. #11 Falkili, 05.09.2014
    Bei meinem (96er) leuchtet die ABS Lampe sporadisch auch mal hin & wieder. In der Regel dann, wenn die Kiste einige Tage gestanden hat.
    Fahre ich dann einige km, mach den Wagen "aus" und danach wieder "an", is alles wieder in Ordnung.
    Könnte Unterspannung von der Batterie sein (Die Z´s sollen da ja mehr oder weniger ein bisl zimperlich sein), aber Anspringen is nie ein Problem.
    Oder doch ne kalte Lötstelle? :grübel
Thema: ABS Lampe Leuchtet.
  1. jeep wrangler ABS leuchtet
  2. jeep cherokee lenkgetriebe defekt abs leuchtet
  3. Jeep abs Kontrolllampe leuchtet
  4. jeep Patriot keine spannung am Radsensor,
  5. jeep grand cherokee wj abs leuchtet,
  6. wo ist das abs beim jeep zj,
  7. grand cherokee zj abs steuergerät,
  8. abs leuchte überbrücken grand Cherokee zj 4.0,
  9. grand cherokee abs,
  10. jeep wj abs light lit,
  11. jeep zj abs motor defekt,
  12. jeep patriot 2.0 crd abs pumpe niedrige spannung,
  13. jeep wrangler abs leuchte,
  14. grand cherokee Abs und Esp leuchtet,
  15. jeep abs auslesen,
  16. cherokee kj lenkgetriebe undicht abs leuchtet,
  17. cherokee eine Aufhängung defekt abs lampe leuchtet ,
  18. bendix abs jeep cherokee Kontrolllampe leuchtet,
  19. jeep gran cherokee abs lampe brennt,
  20. cherokee xj 97 abs lampe,
  21. jeep cherokee xj abs kalte lötstelle,
  22. jeep xj abs nachlöten,
  23. jeep xj abs,
  24. jeep grand cherokee wj abs ohne funktion keine fehlermeldung,
  25. ABS Grand Cheeroke Z BJ 97
