4l HO mit Fehlzündungen
Diskutiere 4l HO mit Fehlzündungen im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Mein 4L HO (eigentlich ein 4,6l Stroker) startete nicht mehr. Nachdem ich den Kurbelwellensensor und den Nockenwellensensor getauscht...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Mein 4L HO (eigentlich ein 4,6l Stroker) startete nicht mehr. Nachdem ich den Kurbelwellensensor und den Nockenwellensensor getauscht habe (Verteilerkappe, Finger sowie Zündkabel und Zündkerzen wurden ebenfalls getauscht), startet er wieder.
    Solange der Motor noch unter ca. 70-80°C Wassertemperatur hat, läuft er wie vorher. Sobald der Motor warm ist (ca. 10 Minuten), bekomme ich sowas wie Fehlzündungen (unregelmäßig), genauer gesagt Windstöße aus dem Auspuff, aber keinen Knall nur PUFFs - auch im Leerlauf. Unter Last ist es nicht lauter, aber mit Leistungsverlust und fühlt sich dann eher wie stottern an.
    Die Lambdasonde könnte, bei den diversen Startversuchen, was abbekommen haben. Aber dann wäre das Gemisch einfach nur zu fett und er würde nicht anfangen zu husten.
    Unter Andrem habe ich getestet:
    Es sind keine Fehler im Steuergerät hinterlegt.
    • Ventiltiming passt exakt zum Nockenwellen Datenblatt
    • Hydrostößel Vorspannung ist im zugelassenen Bereich
    • Verteiler Ausrichtung ist richtig
    • Wassertemperaturfühler durchgemessen: 1,34kOhm bei warmem Motor (wenn Fehler auftritt)
    • MAP Sensor gegen anderen (gebrauchten) getauscht
    • Benzindruck ist bei 2,5 bar
    • Kompressionstest liegt bei allen Zylindern zwischen 12,5 und 13bar
    • Keine Auffälligkeiten beim Druckverlusttest.
    • Mit Start-Spray nach Falschluft-Öffnung gesucht
    Habt Ihr ne Idee was es sein kann und was man noch Testen sollte?
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. XJ_ens
    throttle position sensor waere moeglich
  4. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Habe die Drosselklappe mit Anbauteilen getauscht (war am einfachsten), war's nicht.
    Durch ein Opel Forum (der hatte das gleiche Phänomen), kam ich auf die richtige Spur ... Die Zündspule. Die ist aber nicht kaputt ... nein, so einfach war's nicht. Sie scheint nur schwach zu sein, was man aber am Zündfunken so nicht sehen konnte. Schließlich hatte ich alle Zündkerzen zum Testen draußen und angeschlossen und alle Blitzten schön in der richtigen Reihenfolge.
    Es ist wohl so, dass durch die schlechte Zündung unverbrannter Kraftstoff im Kat nachverbrannt wurde und so kam es zu dem Puffen. Also schon irgendwie eine Fehlzündung. Ich hätte es ahnen können, da meine Zündblitzlampe nicht richtig ging, die Zündenergie reichte wohl nicht aus um Sie zu triggern.
    Ich habe den Stroker jetzt über 6 Jahre und so gut lief er noch nie. Diese Crown Zündspule war doch von Anfang an Schrott.
    Benötigt jemand eine gebrauchte Zündspule - funktioniert noch gut, hat weniger als 10tkm :keule:
  5. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    :daumen:daumen:daumen
    Freut mich das es wieder geht..... ich würde die Zündspule ins Regal legen
    dann hast du irgendwann mal wieder Spaß damit ;-)
  6. eddybo
    Moin Timo,
    ich hab derzeit EXAKT das gleiche Phänomen :huch
    Meine originale, 25 Jahre alte, Zündspule war kaputt (kein Funke mehr an den Kerzen)
    ... ne Crown bestellt weil es schnell (und billig) gehen musste und seit dem
    dann mal mehr und mal weniger die gleichen Probleme gehabt wie Du sie beschreibst.
    Mit zunehmenden Alter (nach nur ca. 6 Monate) der neuen Spule wurde es immer schlimmer.
    Im Auschlußverfahren habe ich dann u.a. auch die Zündspule mit nem Kumpel getauscht
    und die Probleme waren weg :daumen
    Also den überaus zuvorkommenden Crown-Händler angerufen und ihm berichtet, dass "seine" Zündspule
    leider schon kaputt wäre. Nach einem Hinweis von ihm, dass es oft auch an defekten Steuergeräten
    (:grübel ich glaube er nannte "Hitzeprobleme" als Ursache !?) liegen könnte, schickte dieser mir ohne
    zu murren SOFORT kostenlosen Ersatz
    3 lange Ausfahrten lang war das Problem mit dem stottern und spucken wieder verschwunden ...
    ... jetzt aktuell fängt das gleiche Spiel schon wieder an :warten
    Meiner Meinung nach hört sich das alles verdächtig gleich an !
    Die Crown könnte echt zu schwach sein :achselzuck
    Welchen Hersteller für Deine neuen Zündspule hast Du gewählt ?
    ... ich will's dann auch nochmal mit ner neuen Spule versuchen
    bevor ich dem Tip mit dem Steuergerät folge, zumal wenn der
    Eimer kalt ist, läuft der Motor PERFEKT :nachdenklich
  7. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Sorry für die verspätete Antwort.
    Ich habe ein direkt replacement von MSD Part# 8228 gekauft.
    Siehe Hier
  8. eddybo
    :danke
    wo gab's die denn zu kaufen ??
    :achselzuck
