31x10,5 R15 eintragen
Diskutiere 31x10,5 R15 eintragen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Community, Folgendes hat sich heute bei meiner TÜV-Prüfstelle zugetragen: Ich wollte mir meine 31x10,5R15 eintragen lassen. Ging natürlich...
  1. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    Hi Community,
    Ging natürlich nicht.
    Wäre ja auch zu einfach.
    Zwei Gründe sprachen dagegen.
    1.) Die Cooper STT Discoverer hätten keine E-Prüfung
    Zumindest konnte der Prüfer keine auf dem Reifen finden.
    Also hab ich kurz mit dem Generalimporteur telefoniert.
    Ergebnis: haben natürlich doch eine E-Prüfung. Die ist nicht auf der Außenseite zu finden, sondern auf der
    Innenseite. Hätte gedacht so ein Prüfer wüsste das.
    Das Argument zog also nicht mehr....
    2.) Dann wurde die Größenänderung aus dem Hut gezaubert.
    Bedeutet das man von der kleineren Größe (bei mir 225/75R15) auf die gewünschte größere Größe
    (bei mir 31x10,5 R15) nicht mehr als 8% an Größe zulegen darf.
    Sind bei mir dann wohl 11%. —> wird nicht eingetragen.
    Begründung: die Abgaswerte. !?!
    Jetzt meine Frage:
    Hat jemand von euch die 31x10,5 R15 eingetragen?
    Und wenn ja, könnte mir jemand sein Fahrzeugschein (Kopie) als PN zukommen lassen.
    Oder hat jemand von euch eine Idee wie man den Prüfer überzeugt (keine Schläge, Erpressung, Bestechung oder
    ähnliches)?
    Besten Dank im voraus...
    Jan
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. LionRH
    LionRH Jeep Frischling
    René
    ich hab für den tj eine herstellerfreigabe von Chrysler von 2004 in der die verwendung von 235 75 15 / 30 9,5 15 / 31 10,5 15 auf jeep serienräder in 7x15 bescheinigt wird... kommt jetzt auf dein felgen an...
  4. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    Hi LionRH,
    Habe die original Jeep Felgen 7x15.
    Sollte von daher passen.
    Jetzt könnte der Prüfer natürlich argumentieren das dass ja nun ein TJ ist und kein YJ.
    Aber ich würde mich freuen wenn du mir das zukommen lässt.
  5. #4 O.v.boni, 26.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Hi habe 31 10,5 15 auf Jeep Original Felge vom XJ eingetragen.....[​IMG]
  6. #5 O.v.boni, 26.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Habe Dir ne PN gesendet.
  7. #6 Falkili, 26.10.2017
    Wie hast du das mit der Größe gemacht? (mehr als 8%)
    Grüßle Falk
  8. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    @LionRH
    Hab nochmal mit dem Prüfer telefoniert bezüglich des Gutachtens.
    Erstaunlicherweise würde er das anerkennen.
    Würde mich also riesig freuen wenn du mir das Gutachten als PN zusenden könntest.
    Soll nicht dein Schaden sein....
  9. #8 RocketInterAction, 27.10.2017
    RocketInterAction
    RocketInterAction Member
    TOM!
    moin moin,
    i habe bei meinem YJ die 31x10,5 R 15 eingetragen.
    gruss Tom
  10. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    @RocketInterAction:
    Ich hatte schon ein Fahrzeugschein mit der entsprechenden Eintragung von O.v. boni,
    Das reicht dem aber nicht!
    Trotzdem danke .
    Meine Hoffnung liegt bei LionRH....
  11. #10 O.v.boni, 27.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Gutachten habe ich aber nicht! Das ist so gelaufen! [emoji848]
  12. zabrs
    Heinz
    Hallo Jan!
    Erfahrungsgemäß ist ein 31 Zoll Reifen keine 31Zoll hoch sondern nur 30 - 30.5 Zoll. Miss das einmal nach, vielleicht kommst du dann in die Toleranzgrenze
  13. #12 Falkili, 28.10.2017
    ... und wie wurde das bei dir gemacht bezüglich der Toleranz von mehr als 8%?
    Grüßle
  14. #13 Komuman, 28.10.2017
    Hat er keine Tachoprüfung verlangt?
    Gruß Günter
  15. #14 O.v.boni, 28.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    Kurze Fahrt, Tacho mit mobilen Navi abgeglichen...
  16. #15 Falkili, 28.10.2017
    und wie ist das mit dem 8% Problem gelöst?
  17. #16 dirk_aus_md, 28.10.2017
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    hab bei meinen beiden 33'ger eintragen lassen, hat keiner was von Prozenten gefaselt.
    Frag am besten in Amiwerkstätten oder Autohäusern (Dodge is gut, die haben auch größere Reifen)
    wer da Prüfer ist bzw. Abnahmen macht. Die haben meist nicht so viel "Angst" vor großen Reifen
  18. #17 O.v.boni, 28.10.2017
    O.v.boni
    O.v.boni Jeeper
    Oliver
    33 ziger auf 7 Zoll breite [emoji848]
  19. #18 Falkili, 28.10.2017
    Es geht mir weniger um "Angst".
    Viel mehr würde ich gerne wissen, wie dieses Problem rhetorisch gelöst werden könnte....
    Ein Ansatz wäre zu sagen, dass der YPS früher ein "Laredo" war. Der soll ja mit 235/75 R15 ausgeliefert worden sein.
    Interessant ist natürlich, wie ich jetzt beweisen könnte, dass meiner ein Laredo war/ist...
    Die sechste Stelle der VIN von meinem ist eine "6" und somit ist er ein Renegade.
    Leider weiss ich nicht, mit welchen Reifen der mal ausgeliefert wurde.
    Wo kann ich solch eine Info finden?
    Grüßle Falk
    Edit meint:
    Ist keine 6, sondern eine 8. Somit weiß ich nicht, welche Reifen meiner mal gehabt hat und welcher Typ es ist/war...
  20. #19 Eagle Eye, 29.10.2017
    Müssen keine 12.5er sein.
    Evtl sind es 10.5er das geht
  21. SunnnY
    SunnnY Member
    Jan
    So jetzt nochmal die letzten News von meiner ganz persönlichen Waterloo-Front:
    Nachdem der Prüfer mir telefonisch zugesagt hat das er das Gutachten von TJ auch für den Yj verwenden würde hab ich ihm das Gutachten von LionRH zugemailt.
    Heute dann die Antwort sinngemäß:
    Das Gutachten ist ja für einen TJ, und nicht für ein YJ, das würde so nicht gehen.
    Manchmal habe ich das Gefühl ich rede chinesisch!
Thema: 31x10,5 R15 eintragen
  1. 31 10.5 r15 für wrangleryj
  2. gutachten jeep wrangler yj 31x10 5 15
  3. jeep cj 7 reifenfreigabe 31x10 5 r15
  4. jeep tj 31x10.5x15,
  5. reifen 30x9 5 15 wrangler tj,
  6. cooper stt pro 31 10.5 r15 auf 7x15,
  7. 366-0687-01-MURD/N1,
  8. w460 31 10 5 15 h kennzeichen,
  9. jeep cj7 cooper discoverer 31x10 5r15,
  10. wrangler yj 33 zoll tüv,
  11. was muss bei einer umrüstung beim wrangler yj von 225x75 r15 auf 31 x10 5 r15 beachtet werden
