3,5" Rubicon Express
Diskutiere 3,5" Rubicon Express im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Ich hab mal eine frage bezüglich 3,5" Lift. Also momentan hab ich ein ziemlich zusammen gewürfeltes Fahrwerk. Vorne sind noch...
  1. #1 GrandCherokee93, 19.06.2014
    GrandCherokee93
    GrandCherokee93 Jeeper
    Also momentan hab ich ein ziemlich zusammen gewürfeltes Fahrwerk. Vorne sind noch tieferlegungs Federn drin mit 2" Spacern und hinten XJ Federn, kombiniert mit Bilstein 5100 Dämpfern für 2".
    Jetzt überlege ich mir das Set bestehend aus 3,5" Federn und Längslenker von Rubicon für rund 900€ zu holen.
    Ist eigentlich nur für die Optik da ich hier keinen offroad Park in der nähe habe.
    Würde das Sinn machen oder eher nicht?
    Bracket für den hinteren Panhard hab ich schon hier und für vorne würde ich einen einstellbaren holen.
    Kardanwelle ist noch die mit Doppel Kreuzgelenk (Pre-Face)
    Wäre das fahrbar oder der total Albtraum bin nämlich durch das ganze lesen in Foren ein wenig verwirrt und verunsichert.
    MfG Daniel
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. Hede
    Hede Master
    Hi, ich habe das 3,5 RE Superflex drin, mit allen Längslenkern, Bilstein Dämpfer. Die Panhardstäbe sind mit Brackets angepasst.
    Ich bin damit sehr zufrieden. Mit Stabitrennern verschränkt das Fahrwerk, dass es eine Freude ist. Mit der Kardanwelle passt das auch so. Mach es, das passt so.
    Gruß Hede
  4. #3 GrandCherokee93, 20.06.2014
    GrandCherokee93
    Reicht es wenn ich nur die unteren Längslenker erneuere? Weil sie sind nur dabei und dahin sind nur die hinteren einstellbar
  5. #4 Falkili, 20.06.2014
    Ich hab das RE super ride 3,5" in meinem drin!
    Einbau war kein Problem für mich.
    Die oberen LL waren nicht dabei, aber die tausche ich demnächst auch noch. Hätte ich beim Einbau eigentlich schon machen sollen, aber da hatte ich grad keine.
    (Die Buchsen sind nicht mehr die Besten).
    Das einzige, was ich n bisl komisch finde ist, das die hinteren Stabis sehr dicht an den hinteren Federn sitzen... Aber es funzt so...
    Ich würde wieder das RE superride nehmen (Meine Meinung) :peggy
  6. #5 GrandCherokee93, 20.06.2014
    GrandCherokee93
    Okay, dann bedanke ich mich erstmal. Denke mal das ich mir das dann mal bestellen werde. Oberen Längslenker kommen dann irgendwann.
  7. #6 GrandCherokee93, 20.06.2014
    GrandCherokee93
    Ist jetzt bestellt, werde berichten wenn es verbaut ist :)
  8. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Stabi
    Mit dem hinteren Stabi hast du recht. Bei mir sitzt aber nur die rechte Feder relativ nah am stabi.
  9. #8 GrandCherokee93, 23.06.2014
    GrandCherokee93
    Wird schon passen :)
    Bin jetzt jeden Tag fleißig dabei alle schrauben einzusprühen damit mir ja keine abreißt.
    Bin aber guter Dinge.
  10. Hede
    Hede Master
    Hi, besorge Dir Metaflux Torsionsspray. Hat mir beim Lösen der Schrauben sehr geholfen.
    Gruß Hede
  11. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
  12. #11 GrandCherokee93, 23.06.2014
    GrandCherokee93
    Werde ich mir dann auch mal besorgen für spätere arbeiten. Hab mir eins aus dem Baumarkt geholt. Mal gucken was das bringt. Und zusätzlich WD40 überall drauf.
    Die schrauben sollten soweit auch alles auf gehen. Wo ich nur meine bedenken habe ist die Schraube vom hinteren Panhard. Und zwar die Schraube oben am Rahmen, hab die am Wochenende schon mal versucht auf zubekommen weil ich das Bracket einbauen wollte, aber die Schraube hat sich 0mm bewegt. Die mutter ließ sich ohne Probleme lösen aber die Schraube nicht.
    Jemand vllt nen Tipp? Erhitzen ist doof wegen den Gummis da drin.
  13. AlexZJ
    Alexander
    Genau das war die Schraube die bei mir auch Probleme verursacht hatte...
    Das komische war... Metaflux drauf und sie lies sich lösen.... dann meinte ich es gut und habe noch Öl drauf gesprüht und zack, das wars.
    Ab da lies sie sich nur noch mit einer groooooßen Wasserpumpenzange weiter drehen.
    Ich habe keine Ahnung ob es das Sprüh öl war und ob wir sie ohne den Ölstoß lockerer raus bekommen hätten, aber ich habe gelernt... Megaflux und sonnst nix!
    Gruß Alex
  14. #13 GrandCherokee93, 23.06.2014
    GrandCherokee93
    Hab jetzt jeden Tag alles eingesprüht mit verschiedenen Sachen, werde morgen mal probieren ob sie raus geht.
  15. AlexZJ
    Alexander
    Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden.
  16. #15 GrandCherokee93, 23.06.2014
    GrandCherokee93
    Danke, werde ich auf jeden fall tun. Fahrwerk sollte bis Freitag da sein und wird auch direkt eingebaut soweit alles glatt läuft
  17. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    Panhardschraube
    Also die Panhardschraube hinten Ist geklebt bzw auch die Mutter angeschweisst, so war es bei mir auf jeden fall. Ich habe erst die Schraube so lange gedreht die Mutter sich losgerissen hat und letztendlich habe ich die Schraube dann abgeflext und eine neue Hochwertige Schraube genommen.
  18. #17 GrandCherokee93, 24.06.2014
    GrandCherokee93
    Mutter ging ohne Probleme los. Schraube ist bomben fest. Auch nach 5 min mim Schlagschrauber Dauerfeuer hat sich nix gerührt. Werde mir das gleich nochmal genau angucken. Neue Schraube hab ich mir vorsichtshalber mal von der Arbeit mitgenommen.
  19. #18 GrandCherokee93, 24.06.2014
    GrandCherokee93
    Bin grad wieder damit beschäftigt. Die Schraube bewegt sich immer noch nicht. Mutter kann ich locker hin und her drehen aber bei der Schraube nix
  20. AlexZJ
    Alexander
    versuch mal die Schraube warm zu machen, da sollte außer dem Tank nicht viel brennbares in der nähe sein:pfeiffen
    Spass bei Seite, ich habe oben ein Blech drauf gelegt, damit da nix anbrennt.
    Wir sprechen ja über diese Schraube, ne
  21. #20 GrandCherokee93, 24.06.2014
    GrandCherokee93
    Ne genau die falsche
    Ich war die ganze zeit an der oberen dran. Also die am Rahmen, nicht an der Achse
    Habe aber jetzt grade mal versucht die untere zu lösen, die ging los. Zur Not kommt das Bracket für die Achse dran.
Thema: 3,5" Rubicon Express
  1. jeep zj rubicon express
