Wo sind die Bastler ?
Diskutiere Wo sind die Bastler ? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ich habe vor längerer Zeit in meinem ZJ eine Standheizung eingebaut und die Bedienung erfolgte bisher immer über eine Fernbedienung. On/Off....
  1. #1 jeeptom, 02.09.2023
    Ursprünglich war anfangs auch zusätzlich eine feste Bedieneinheit im Innenraum verbaut.
    Die MultiControl erlaubt es auch Startzeiten zu programmieren oder den Fehlerspeicher abzufragen etc.
    Die Bedieneinheit habe ich damals seitlich an der Dachkonsole Fahrerseitig angebracht.
    Leider in dieser Position schlecht zu bedienen oder abzulesen.
    Eine bessere Einbaulage habe ich im Bereich Mittelkonsole/ Armaturenbrett nicht gefunden.
    Deswegen ist die Bedieneinheit bei der Dachhimmelsanierung auch entfallen.
    Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, das Ding in den nutzlosen Aschenbecher einzubauen.
    Da kommt man ganz gut dran und kann die Bedieneinheit bei nicht gebrauch unsichtbar weg klappen.
    Nur mit was kann ich den Aschebecher ausfüllen, damit das Bedienteil relativ gerade und oben sitzt.
    Die Füllung sollte leicht aber zumindest auf der Oberfläche hart und glatt sein.
    Es muss ein 10mm Loch durchgehend gebohrt werden für das Kabel
    und zwei Schrauben müssen den Einbaurahmen halten.
    Styropor mit Glasfaser obendrauf ?
    Eventuell könnte ich die sichtbare Oberfläche auch mit Leder oder Stoff bekleben.
    Die Stege im Ascher kann ich entfernen und der Einbau muss auch nicht mehr rückgängig gemacht werden.
  2. #2 Eagle Eye, 03.09.2023
    Eine einfache Kunststoff-Platte einkleben wäre mein erster Ansatz.
    Oder etwas aus Bastelholz.
    Das ist stabil und es lässt sich für die Bedienung ein passendes Loch reinschneiden.
    OffRoad-Ranger gefällt das.
