Wischermotor / -schalter
Diskutiere Wischermotor / -schalter im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Folgendes Problem: Ich habe einen Vandalismusschaden am YJ, infolge dessen war der Wischerschalter zum Tauschen. Gut, gemacht...getan hat sich...
  1. #1 jeepsterV6, 27.08.2024
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Folgendes Problem:
    Gut, gemacht...getan hat sich allerdings nicht das, was ich vorher hatte.
    Der Wischermotor bleibt in der Stellung stehen, wo ich den Hebel auf "null" stelle, Intervall geht auch nicht mehr als Intervall sondern nur als schnellere Stufe, langsam und schnell wischen mag er auch, die Waschanlage funktioniert - hier passts mit der Endstellung des Motors.
    Kurzes antippen um zu wischen - der Wischer bleibt da stehen, wo ihm der Strom fehlt.
    Hab das Ganze mit einem anderen Wischerschalter gecheckt - dasselbe. Gut, evt der Schalter defekt...aber Beide?? Sind neu.
    Ne andere Lenksäule auf den Stecker vom Kabelbaum gesteckt....the same.
    Jetzt bin ich am rotieren, was übersehe ich da?
  2. #2 jeeptom, 27.08.2024
    Am Wischermotor muss ein Kabel Spannung haben, wenn Zündung eingeschaltet ist.
    Unabhängig von der Schalterstellung.
    Das Kabel müsste schwarz sein
    jeepsterV6 gefällt das.
  3. #3 Falkili, 28.08.2024
    Hier mal n Stromlauf....
    Die bestromte Leitung scheint hellgrün zu sein und am Wischermotor dann blau.
  4. #4 jeeptom, 28.08.2024
    Da kann man mal wieder sehen, wie unterschiedlich die Beschreibungen in den Plänen sind.
    Hauptsache die Belegungsnr. am Stecker stimmt
  5. #5 jeepsterV6, 29.08.2024
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Das hab ich auch schon raus gefunden, die Pläne gibts mit verschiedenen Farbbelegungen. Nicht sehr hilfreich.
    Strom liegt am Wischermotor an - bei Zündung. Hab jetzt zwei Motore getestet, bei haben unterschiedliche Punkte fürs endabschalten, d.h. der Wischer bleibt jedes mal woanders stehen.
  6. #6 Falkili, 29.08.2024
    bei jedem Motor anders, oder bei jeder Bedienung an einer anderen Position? In welcher Richtung drehen die nach dem Start?
    WO kommen die Motoren her?
    Wenn die "gebraucht" sind, heißt das ja nicht, daß die i.O. sind...
  7. #7 jeepsterV6, 01.09.2024
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Das ist ja das Lustige, der eine war schon immer in dem YJ und ist Baujahr 1991 und hat bis zum zerstören der Lenksäule sowie dem Kabelbaum klaglos funktioniert. Der andere kommt aus meinem YJ 2,5 und geht auch im 2.5er - nur im 4,0 mag er nicht. Daher bin ich wirklich ratlos.
    Intervall-Kästchen hab ich das dritte durch, bei jedem wischt er anders.
    Großes Fragezeichen.....
  8. #8 jeeptom, 01.09.2024
    Ist denn die Mechanik richtig eingestellt ?
  9. #9 jeepsterV6, 02.09.2024
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Bei der Mechanik wurde nichts verändert.
    Irgendwas übersehe ich da und komm nicht drauf.
    Hab da noch 14 Tage Zeit, den Fehler zu finden, wenn nicht.......dann fahr ich halt ohne oder nur mit bedingtem Wischer nach Griechenland. Wird wohl doch nicht regnen......:-):-):-)
    IndianJakysSpirit gefällt das.
  10. #10 Falkili, 02.09.2024
    Gab es da nicht verschiedene Wischerschalter?
    Einen mit intervall und einer ohne?
    Ich meine jetzt nicht diese Relaiskiste.
    Meine mich erinnern zu können, dass Intervall nur mit einem bestimmten Wischerschalter möglich ist, man es also nicht einfach mit der Relaiskiste nachrüsten kann ohne den richtigen schalter verbaut zu haben.
    Versuch wäre es, den Wischer mal ohne die Intervallkiste laufen zu lassen. Die Stecker müßten so zusammen passen...
    Nur mal so eine Idee
  11. #11 jeeptom, 02.09.2024
    Wenn du den Wischermotor ersetzt, muss der Hebelarm am Wischermotor in einer bestimmten Stellung
    vom Gestänge und Wischermotorwelle montiert werden.
    Nur nochmal als Idee zur Hilfestellung
  12. jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Das ist schon klar, aber nur, wenn ich den Hebel vom Motor abschraube.
    Mach ich nicht.
    Fakt ist: Wischintervall vom YJ funktioniert beim anderen YJ, nur bei meinem nicht.
    Aber, der Wischintervall vom XJ geht bei mir, nur beim anderen YJ nicht.
    Egal. Geht, der Rest ist mir schnuppe.
    Danke für die Hilfestellungen!
