WG 2.7 CRD springt schlecht oder gar nicht an
Diskutiere WG 2.7 CRD springt schlecht oder gar nicht an im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Jeep Grand Cherokee Bj. 1999-2004, Kfz Schlüssel 1004 542, Hubr.: 2685 cm3, KW/PS 120/163, EZ 07.09.2004, 180000 km. Seit 14 Tagen streikt das...
  1. #1 bilderrap, 20.11.2023
    bilderrap
    bilderrap Newbie
    Robert
    Seit 14 Tagen streikt das Anlassen. Zündung ein, Vorglühen und starten. Der Motor springt kurz an und geht sofort wieder aus. Anschließend den Vorgang wieder holen, Anlasser dreht, startet aber nicht. Nach dem 8-10 mal wiederholen springt der Motor an. Die Batterie ist neu und voll geladen. Anlasser vor ca. 2-3 Jahren erneuert.
    Ist das Problem bekannt und wie finde ich da Abhilfe? DANKE
  2. #2 GrannyGuste, 20.11.2023
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Beseitige die Luft in deinen Spritleitungen, sorge dafür, dass der Sprit nicht wieder in den Tank zurück läuft und den Filter leer zieht. . Neuen Filter, neue Spritleitungen, neue O-Ringe rein, dann wird er wieder laufen.
    Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
