Wegfahrsperre defekt
Diskutiere Wegfahrsperre defekt im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Guten Abend Jeep Gemeinde, Mein Name ist Ralf 58 Jahre jung und ich habe einen Cherokee XJ Bj. 98 4.0L Facelift. Das Fahrzeug ist in einem...
  1. Kelso
    Kelso Newbie
    Das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand ohne Unfall, Rost oder sonstigen Mängeln und auf dem Weg zum Oldtimer.
    Einzig die Wegfahrsperre macht große Probleme.
    Der Motor ist plötzlich ohne Vorwarnung während der Fahrt ausgegangen, im Display erschien das Schlüsselsymbol und er ließ sich nicht mehr starten.
    Das Fahrzeug wurde mehrmals von mehreren Fachkundigen durchgemessen, sowie die Kabelbäume komplett vereinzelt und auf Schäden untersucht, Ergebnislos.
    Der OT-Sensor wurde mehrmals erneuert, zuletzt beim Jeep Händler, ohne Ergebnis.
    Alle anderen relevanten Sensoren wurden gegen Neue getauscht, ohne Ergebnis.
    Es wurde eine Überholte Motorsteuerung mit einem Skim-Delete in den USA gekauft, auch dies hat nicht zum Erfolg geführt.
    Die letzten 3 Monate hat der Wagen beim Jeep Händler gestanden, wo mehrere Versuche gemacht wurden mittels DRB III Scanner die Steuerung zurückzusetzen.
    Beim Auslesen der Steuerung mit dem DRB III Tool wurde immer ein Fehler mit dem Skim-Modul angezeigt.
    Darum wurden zwei gebrauchte Skim-Module besorgt und versucht diese mit der Motorsteuerung zu verbinden.
    Leider schlug dies immer fehl, da laut der Werkstatt, in den gebrauchten Skim-Modulen die Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug hinterlegt ist und dann natürlich nicht mit meinem Fahrzeug übereinstimmt.
    Laut Werkstatt ist es nicht möglich die VIN im Skim-Modul zu löschen und neu zu programmieren.
    Da ich nun ziemlich Ratlos bin, wende ich mich an die Community in der Hoffnung das hier jemand eine Lösung für dieses Problem weiß.
  2. #2 Eagle Eye, 29.08.2024
    Hallo RALF
    :willkommen im forum
    aus welcher ecke stammst du ?
    evtl. ist ein erfahrener JEEPER in deiner gegend und kann behilflich sein
    dass der JEEP-händler nicht helfen kann ist bei den älteren autos nicht ungewöhnlich.
    die jetzigen JEEP-partner sind ja quasi frischlinge und kommen damit selten zurecht.
    da hilt es, einen alteingesessenen schrauber aufzusuchen
    hast du die alten teile noch ?
  3. Kelso
    Kelso Newbie
    Hallo Carsten,
    vielen Dank für das Willkommen und deine schnelle Antwort.
    Ich wohne in der Nähe von Oldenburg bei Bremen.
    Ja, ich habe die alten Teile noch und zusätzlich die Motorsteuerung aus den USA mit dem Skim-Delete sowie zwei Skim-Module
    aus Spenderfahrzeugen.
  4. Kelso
    Kelso Newbie
    Hat niemand eine Idee oder Tip?
  5. #5 Falkili, 02.09.2024
    Hab Geduld... Nicht alle sind jeden Tag online :gc
    Ach ja:
    :wc
    jeeptom gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 02.09.2024
    Ich bin ja so froh, das mein alter ZJ so einen Mist gar nicht verbaut hat.
  7. #7 Little Willy, 04.09.2024
    Du startest den Wagen ... Motor springt an ... geht sofort wieder aus und Security leuchtet auf Richtig?
  8. #8 Little Willy, 04.09.2024
    1998 .... war Jeep noch bei Mercedes ... mach dich gegebenenfalls mal ans Telefon und klappere die Mercedeshändler/ Werkstätten ab, die dann schon bestanden haben ... du kannst Glück haben und ein alter Meister ist noch an Bord ... oder kennt wen ...
  9. XJ_ens
    Als erstes würde ich die Batterie trennen, Schlüssel auf Zündung und dann ne halbe Stunde warten. Zündung aus und Batterie dran. Hilft oft.
  10. #10 der Öli, 04.09.2024
    Das muß ich denn auch mal beim TJ ausprobieren :grübel hab da auch schon seit langem ein Problem mit der Wegfahrsperre
  11. XJ_ens
    Was macht die denn?
  12. #12 der Öli, 05.09.2024
    Fahre z. B. zu Hause los, und nach ner Zeit (immer verschieden) geht die Warnlampe der WFS an wenn ich denn den Wagen abstelle springt er dann nicht mehr an. Am nächsten Tag startet er wieder ohne Probleme :achselzuck
    Hab aber auch schon einen Termin zum rausprogramieren der WFS bei Jeep - ich hoffe die bekommen das hin :grübel
  13. #13 Eagle Eye, 05.09.2024
    vielleicht mag der dich nicht,
    weil du den fuß so doll durchtrittst
    oder es liegt am alter
    also nicht an deinem,
    sondern vom schlüssel
    rausprogrammieren ist toll.
    XJ_ens gefällt das.
  14. #14 der Öli, 05.09.2024
    1. anders kommt er ja nicht in die gänge
    2. wenn den am alter der Schlüssel
    3. wenn es denn klappt
