Stoßdämpferaufnahme hinten rechts vergammelt - wie schlimm?
Diskutiere Stoßdämpferaufnahme hinten rechts vergammelt - wie schlimm? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, bei meinem YJ ist rechts hinten die Stoßdämpferaufnahme vergammelt. Leider hat auch der Rahmen ein Loch. Hier ein paar Bilder. Eine neue...
  1. Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Newbie
    Hallo, bei meinem YJ ist rechts hinten die Stoßdämpferaufnahme vergammelt. Leider hat auch der Rahmen ein Loch. Hier ein paar Bilder. Eine neue Aufnahme habe ich schon gekauft. Was meint Ihr, wie groß ist der Schaden, d.h. welchen Umfang hat die Reparatur? Wie dringend ist es? Kann das geschweißt werden, ohne die Karosserie vom Rahmen abzunehmen? Hintergrund: Die Kästen mit den beiden hintersten Befestigungspunkten der Karosserie am Rahmen haben innen richtigen Blätterteig. D.h. wenn die Karosserie runter muss, würde das eine größere Sache werden: Stoßdämpferaufnahme inklusive Rahmen, Karosseriebefestigungspunkte, alles in einem. Wo lasse ich das am besten machen: Gibt es gute Jeep-Spezialisten in D, oder ist das so teuer, dass man eher Richtung Südosteuropa schauen muss?
    Hier die Bilder:
  2. Eagle Eye
    Du kannst trennen und schweißen, ohne die Karosserie abzunehmen.
    Pfälzer_KL gefällt das.
  3. Andiwand
    Andiwand Newbie
    Andi
    Moin,
    Bei mir wurden die Aufnahmen auch getauscht, ohne die Karosserie abzunehmen. Allerdings musste das Stück im Rahmen auch nicht ersetzt werden. Bei mir war der Rahmen an dem Teil ok. An der hinteren Blattfederaufnahme war er unten durch. Da hat ein Kumpel ein neues U-Profil in der passenden Größe eingeschweißt. War kein großes Ding. Das kkannim Prinzip jede Werkstatt machen.
