soso schlauch im reifen
Diskutiere soso schlauch im reifen im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; hab heute damit angefangen schleuche reinzuziehn ;-) aber erstmal runterpressen .... naturlich mit dem hilift . [IMG] dann ein loch fürs...
  1. #1 Timber Crawler, 12.11.2007
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    dann ein loch fürs ventil gebohrt in 15mm damit das da rein past .:tuscheln leider kein foto gemacht :wurst vergessen !
    dann mal luft rein 0,8 bar ... für mehr gripp :tanz im schlamm .
    nun hab ich erstmal ein problem gelöst :D
    und zwischen durch weil es so lange gedauert hat :-) mal getankt
    (huch schlechtes bild :-)egal )
    ach und dann noch schnell zu martin felgen wegbringen :ciao:ciao:ciaound teile bestellen :danke:danke:danke
  2. #2 YJ_Marco, 12.11.2007
    YJ_Marco
    YJ_Marco Jeeper
    Hi Peter,
    hattest Du vorher bei 0,8bar die Probleme?
    Als ich die Bridgestone Reifen neu hatte, habe ich per Mail bei denen den niedrigsten Reifendruck erfragt. Die haben mir die 0,8bar sogar schriftlich bestätigt!
    Ok, Dein Bunter wird wahrscheinlich auch ein wenig mehr wiegen wie der Oranje...
    Grüße,
  3. #3 Timber Crawler, 12.11.2007
    Timber Crawler
    achloh
    :tuscheln probleme ,naja ich hatte letztes mal im mmp die reifen verloren weil ich mit 0,6-0,8 gefahren bin .... und das 2mal . :-)
    ;-) nun dürfte es nicht mehr passieren .
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=8514&postcount=7
    http://jeep.cfasp.de/upload/607032.jpg
    http://jeep.cfasp.de/upload/606878.jpg
  4. #4 DieTerMiete, 12.11.2007
    DieTerMiete
    Schau doch nicht so grimmig!
    :tuscheln :D
  5. #5 Timber Crawler, 16.11.2007
    Timber Crawler
    achloh
    das pasiert mir nicht mehr :-)
    projekt schleuche :wk: weiter gemacht
    erst mal runter die pelle
    mit hebel gehts auch zu hause
    voll schlamm
    breit wa 10"
    schlamm von MMPSOD das müß erstmal trocknen
    15 bohrer damit das ventiel past
    so jetzt nie wieder schlauch los
    weitere bilder folgen
  6. #6 cherokee, 16.11.2007
    cherokee
    cherokee Jeeper
    hast sicherlich die bohrung gut entgratet, oder?
  7. #7 Timber Crawler, 16.11.2007
    Timber Crawler
    achloh
    :daumen naklar ;-)
  8. #8 DieTerMiete, 16.11.2007
    DieTerMiete
    Hauptsache der Schlauch scheuert nicht durch wenn da wieder so viel Dreck rein kommt!?!
  9. #9 Eagle Eye, 18.11.2007
    auch wenn die bastelei spass macht, habe ich es mal in den technik-thread geschoben.
