Reifen + Felgen fürs Gelände
Diskutiere Reifen + Felgen fürs Gelände im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, wollte mir einen Satz MTs zulegen fürs Offrad fahren (Will nach Langenaltheim). Fahrwerk ist Serie. Sollte auch so bleiben ist mein daily...
  1. #1 DaKrusty, 15.11.2009
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    wollte mir einen Satz MTs zulegen fürs Offrad fahren (Will nach Langenaltheim). Fahrwerk ist Serie. Sollte auch so bleiben ist mein daily driver. Jetzt kam ich auf die Idee mir nen Satz Original Felgen vom TJ zu kaufen und da 30x9,5 drauf zu ziehen. Passt das? Oder hat jemand ne andere Idee bissl Offrad zu fahren, ohne zu viel umzubauen am Auto.
  2. LCG
    passt wunderbar, allerdings solltest Du Dir überlegen, gleich 31x10,5 zu nehmen, passt auch und ist um Welten besser, allerdings solltest Du ein bisschen höher gehen!
  3. #3 DaKrusty, 16.11.2009
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    Das war der Grund weswegen ich eigtl 30x9,5 bevorzugt habe. Wieviel höher sollte man gehen und vor allem wie am besten? :nachdenklich:nachdenklichAb welcher Höhe gibts eigentlich Probleme mit der Kardanwelle?
  4. AndiXJ
    Andi
    Ähh, fährst Du auch einen TJ? Oder willst Du die Räder eines TJ auf einen YPS oder XJ montieren???
    Also 31er beim TJ gehen. Allerdings solltest Du die Stabis im Geelände besser montiert haben. Je nach dem, wie Du verschränkst schrabbt es ansonsten. Ich selbst habe ja auch 30 x 9,5 und bin damit zufrieden. Die Reifen bekommt man dann auch recht günstig, weil sie keiner haben will! :-)
    Denn alle wollen mindestens 31er... :-)
    2" ist beim TJ kein Problem. Bei den neueren TJs mit dem 6-Gang Schaltgetriebe wird es auf Grund des längeren Getriebes bei 3" schon problematisch. Da wird dann der Knickwinkel am Ausgang zu groß.
    2" habe ich bei meinem mit 6-Gang und spüre ein paar gaaanz kleine Vibrationen bei etwa 50 km/h und dann nochmal bei etwa 80 km/h.
    Ein weiterer Vorteil von 30er Reifen ist, daß bei der Reifengröße laut meinem GPS der Tacho endlich mal richtig geht! ;-)
    Just my 2 Cent
  5. #5 DaKrusty, 16.11.2009
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    jo hab nen TJ. Was für Stabis? :grübel
    Wollt ihn eigentlich nicht unbedingt höher legen.
  6. Mike
    Mike Miami Wice
    Mike
    Es gibt Stabis zum aushängen!
    und wenn du 31er reifen fährst und diese aushängen würdest, würden die reifen bei verwindungen des fahrwerks im radkasten schleifen!
    bei 30er passiert das nicht! ;-)
    wenn er nicht höher soll, du aber auch nur ab und an ein bisschen ins gelände möchstest bleib bei den 30ern und besorg dir noch einen satzt Stabis zum aushängen!
    damit kommst du schon relativ weit!
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    hab ich mal in einem anderen forum gefunden, evtl. wäre das was für dich
    15. November 2009
    alles für den TJ
    habe noch Stabies zum aushängen und die Stabiestange, Sitze und Bank in schwarz gelben Leder,Trittbretter und Halterungen dazu, ein Ersatzrad Original mit Bezug, verchromte Außenspiegel,bei Intresse einfach mal melden
    Holger Köppe
    Magdeburg 39130
    0171 70 33 124
    schankanlagen-koeppe@gmx.de
    oder das, obwohl die räder meiner meinung nach zu teuer sind...
    15. November 2009
    Kommpletträder
    Verkaufe 4St.30x9,5R15 Goodrich MT auf 7x15+5mm Mangels Chromstahlfelgen incl.Radmuttern u.Nabenkappen Profil 70% Felgenzustand 1- Teilegutachten für Wrangler YJ vorhanden.Preis 480EURO VHB.
    Tobias Nothof
    67657 Kaiserslautern
    0177-9608968
    nothofgt@web.de
  8. #8 DaKrusty, 17.11.2009
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    danke euch. Hab da noch ne Frage: Also serienmässig habe ich feste Stabis oder wie? Hab mich noch nicht sooo damit befasst, hab ihn ja erst seit Donnerstag. Und diese Stabis zum aushängen häng ich dann im Gelände aus, richtig?
  9. #9 Tobi150, 17.11.2009
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    :genau
  10. Gaser
    Gaser Master
  11. #11 DaKrusty, 18.11.2009
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    Ahja super,
    ich glaub solche stabis werd ich mir zulegen, aber jetzt muss er erst mal in die Werkstatt. Fehlermeldung p0302 = Fehlzündungen im 2. Zylinder :traurig2
Thema: Reifen + Felgen fürs Gelände
  1. tobias nothof jeep
