Original Radio WG/WJ entsperren
Diskutiere Original Radio WG/WJ entsperren im Car-Audio / Car-HiFi & CB-Funk Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, habe in meinem WG, Baujahr 2003 das original Soundsystem drin. Sprich, Kassette, CD und CD Wechsler. Jetzt ist das Radio gesperrt...
  1. #1 JackAss, 25.11.2015
    JackAss
    JackAss Kaffeesatzleser
    Jetzt ist das Radio gesperrt da ich mal die Batterie abgeklemmt habe.
    Habe dann vorher den PIN von Fiat bekommen, da ist aber ne 7 drin...
    Tasten gehen nur bis 5. Gibt's da eine Hochstelltaste oder sonst was??
    Oder haben die mir nen falschen Code rausgesucht..
    Hoffe mir kann einer helfen, da Autofahren ohne Musik nur übel ist.
    Viele Grüße
  2. #2 der Öli, 25.11.2015
    hmmm :grübel
    von anderen radios kenne ich das so ...
    angenommen der code ist 3859
    den drückt man
    3x auf die 1
    8x auf die 2
    5x auf die 3
    und
    9x auf die 4
    und dann je nach hersteller speichern
    versuch's mal ;-)
  3. #3 JackAss, 26.11.2015
    JackAss
    danke für den Tip.....Hat leider auch nicht funktioniert...
    War heute morgen in einer "Jeep" Werkstatt, sprich FIat...
    Kann mir erst Morgen vielleicht geholfen werden, da sich
    nur ein Mitarbeiter mit Jeep auskennt....Zum k.....
    Vllt hat noch jemand nen Tip..
  4. v8man
    Komisch, nach 2002 war die Radio Code eingespeichert in die Steuergerät und braucht kein Code mehr nach die Batterie abklemmen!
    Hast du angeschaut in die Papierkram ( Bedienungsanleitung usw. normalweise ist eine Radio Code dabei oder machen Leute schreiben das auf irgendwo in die Papier.
    Klein Tipp, wenn du das Code bekommt, speichen in deiner Handy, denn hast du immer dabei.
Thema: Original Radio WG/WJ entsperren
  1. jeep radio wj
  2. jeep grand cherokee 2000 radio code
  3. jeepgrandcherokee wh Radio Code eingeben
  4. Wo steht der Radio code jeep,
  5. jeep grand cherokee wj radio code wait,
  6. radio code jeep wj verloren,
  7. jeep grand cherokee radio code eingeben,
  8. radio code vergessen jeep grand cherokee,
  9. jeep grand cherokee wg bj2004 radio code,
  10. jeep wj wg radio code eingeben
