Ölablassschraube,
Diskutiere Ölablassschraube, im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Ölstands Sensor oder ein anderes Bauteil an der Ölwanne aus,- und einbauen ohne das Motoröl abzulassen. Und ohne große Sauerei. Funktioniert...
  1. #1 jeeptom, 04.09.2024
    Funktioniert das ?
    Ja, das funktioniert.
    Der Staubsauger saugt aber nicht das Öl an, wie man erstmal vermuten würde,
    sondern erzeugt oberhalb des Öls einen Unterdruck im Motor.
    Nach dem Lösen und Entfernen eines der oben genannten Bauteile an der Ölwanne strömt
    Atmosphärendruck von etwa 1 bar durch die entstandene Öffnung und hindert das Öl am austreten.
    TheoYJ gefällt das.
Ölablassschraube,
