Motoraufhängung YJ
Diskutiere Motoraufhängung YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Gemeinde, Als ich vorhin das Marderschutzrohr montiert habe, fiel mir auf, dass sich der Gummi der rechten Motoraufhängung nicht mehr an...
  1. #1 YJUMPER, 21.12.2008
    YJUMPER
    Moin Gemeinde,
    Als ich vorhin das Marderschutzrohr montiert habe, fiel mir auf, dass sich der Gummi der rechten Motoraufhängung nicht mehr an der Stelle befindet, wo er sein sollte. Muss ich mir da jetzt Gedanken machen.:nachdenklich
  2. heujo
    heujo Guest
    sieht bei meinem yps auch so aus, zusätzlich noch ein riss im lagergummi, aus dem grund habe ich neue teile liegen, die irgendwann mal montiert werden sollen...
  3. #3 YJUMPER, 21.12.2008
    YJUMPER
    Aha, also nicht so schlimm. Hast Du Dir die PU-Lager geholt oder die aus Gummi?
  4. heujo
    heujo Guest
    die originalen aus gummi...
    hatte mal irgendwo gelesen, das die pu-dinger net so gut die motorschwingungen absorbieren...
  5. #5 YJUMPER, 21.12.2008
    YJUMPER
    Genau, also werde ich mir auch die Gummilager wieder besorgen. Sind glaube ich auch etwas preiswerter als die PU.
    Hat eventuell schon mal jemand die Teile gewechselt? An die rechte Seite kommt man ja schön ran, aber bei der linken muss man so einiges Abbauen, um ranzukommen. Ich könnte mir vorstellen, mit dem Wagenheber den Motor abstützen, die alten Teile demontieren und die neuen ran, oder ist das nicht so einfach??:nachdenklich
  6. #6 Danieljetzt, 21.12.2008
  7. #7 YJUMPER, 21.12.2008
    YJUMPER
    Danke Daniel,
    mir war doch so als hätte ich das hier schon mal gesehen:vertrag:daumen
  8. #8 trudelpups, 21.12.2008
    Ich habe die genommen
Motoraufhängung YJ
