Lautes Klackern bei warmgefahrenem Motor
Diskutiere Lautes Klackern bei warmgefahrenem Motor im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; 1992 Jeep YJ 2.5l Schaltgetriebe In warmgefahrenem Zustand fängt es bei Standgas plötzlich an im Motorraum recht laut zu Klackern. Das Geräusch...
  1. #1 Hundingsbana, 29.08.2024
    Hundingsbana
    Hundingsbana Newbie
    Das Geräusch kommt von unten, im Bereich der Ölwanne. Mittels Stethoskop auch oberen Bereich des Motors abgehört, dort tickert es aber nur sehr leise.
    Beim Gasgeben verschwindet das Klackern.
    Nach ein paar Minuten ist das Geräusch oft wieder weg und kommt kurz wieder, wenn man leicht Gas gibt.
    Angefangen hat es nach Wechsel des Motoröls inkl. Ölfilter. Es ist mineralisches 15W-40 eingefüllt worden. Welches Öl vorher drin war, ist unbekannt.
    Der Öldruck ist ok. Öldruckgeber kürzlich erneuert. Ölstand auch gut.
    Hat jemand Ideen, was es sein könnte oder was eher unwahrscheinlich ist?
    Hydrostößel würden eher im kalten Zustand und im oberen Motorbereich klackern, richtig?
    Könnte dickerens Öl (20W-50) helfen?
  2. #2 Eagle Eye, 29.08.2024
    ich sprach neulich mit jemandem, der 60er öl benutzt.
    ich selbst habe damit keine erfahrung, bisher.
    ändert sich das geräusch, wenn du auf die kupplung trittst ?
  3. #3 Hundingsbana, 29.08.2024
    Hundingsbana
    Hundingsbana Newbie
    @Eagle Eye danke für deine Antwort.
    Nein, bei Betätigung der Kupplung ändert sich nichts. Bei Bremse auch nicht.
  4. #4 Eagle Eye, 29.08.2024
    Ansonsten mal billiges Öl rein und nochmal wechseln.
    Wenn du nicht weißt, was vorher drin war.
    Schaden kann es nicht.
