Kabelbaum CJ7
Diskutiere Kabelbaum CJ7 im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi ich muss kommendes Jahr beim CJ den Kabelbaum erneuern. Gibt es die US-Stecker auch irgendwo einzeln? Oder einen günstigen Ersatzkabelbaum...
  1. #1 Der_Timm, 28.12.2013
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    Danke tim
  2. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    So weit es geht würde ich die Stecker einfach gegen andere austauschen, z.B. aus dem Bootszubehör. Bei nem gebrauchten
    Kabelbaum kannst du die gleichen Probleme wieder haben, so viele Kabel könen es doch nicht sein, löten ist auch nicht so schwer.
  3. #3 Intruder66, 04.01.2014
    Intruder66
    Es sind genug Kabel ...auch bei einem Cj. Ich habe mir vor ein paar Jahren deswegen nen neuen kompletten Kabelbaum- Motorraum / Innen / Hinten aus den USA bei einem kleinem Familien Betrieb fertigen lassen. Hatte die mal durch Zufall im Netz gefunden und die haben mir den nach meinen Wuenschen gefertigt. Funzt prima - past prima. Leider habe ich die Adresse nicht mehr aber ich wuerde an deiner Stelle mal nach so etwas suchen (Firmen fuer Wiring Jeep / Wiring harness CJ usw) da findest du dann auch die kleineren Firmen wie zb klick.
    Oder eben die grossen teureren wie klick. Gruss Mario
  4. #4 wrangler89, 04.01.2014
    wrangler89
    wrangler89 Member
    Volker
    Ich hatte einen kompletten Kabelbaum für den 5er von KTS damals geholt. Alles wichtige war da dran, brauchten nur die Verbraucher mit 6,3mm- Kabelschuhen drangeklemmt werden.
    Alles war ab Sicherungspaneel dran. Spezialstecker auch.
    War preislich so in echtem Geld glaube 1200,- (DM).
    Einziges Problem war der Lichtschalter. Der Kabelbaum war im GM- Farbcode, da war etwas Tüfteln angesagt. Aber alles andere ging gut.
    Volker
  5. #5 miami-boy, 04.01.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    Der Kabelbaum bei KTS kostet jetzt irgendetwas bei bummlige 1000,- Teuros !!! Ich baue meinen Kabelbaum gerade nach . Der Kabelbaum nach hinten Rückleuchten/ Tankanzeige + AHK ist noch das einfachste .
    Aber die Grundfrage war ja glaub ich , ob man die Original Stecker irgendwo bekommt .Bisher hab ich hier in Deutschland noch keine gefunden.
    Ich ersetze die Stecker , wenn es geht , gegen Abgedichtete AMP Stecker . Mal sehen , in der nächsten Woche kommt noch eine Kabellieferung , vielleicht kann ich auch gleich eine Stückliste anlegen , für alle die den Kabelbaum nachbauen wollen :grüble
    miami-boy
  6. #6 Thierry, 05.01.2014
    Hoffe dein Englisch ist ok :pfeiffen
    Klick mich
    Ich such gleich noch einen raus.
    Würde die US-Stecker allerdings nur noch für den Sicherungskasten verwenden und den Rest auf EU umbauen.
    Da macht es für später deutlich einfacher.
    Die AMP Verbinder sind auch besser
  7. #7 miami-boy, 05.01.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    hi Thierry,
    ja der thread im jeepforum hat mich ja dazu "inspiriert" den kabelbaum neu zu machen. Ich mache nach Möglichkeit alle Steckverbindungen mit amp Steckern. bin gerade dabei , den motorkabelbaum aufzudröseln. ich warte im jeepforum noch auf ne Antwort ob ich das original Motorcraft-ICM durch ein 6al-MSD Modul ersetzen kann. Dann würde ich diese Litze auch gleich dementsprechend ändern.
    Wenn ich damit fertig bin , folgen auch Bilddokumentationen.
    grüßle miami-boy
  8. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    MSD hat nen eigenes Forum, da findet man eigentlich ganz gute Infos.
  9. #9 SittingBull, 07.01.2014
    :nachdenklich
    Wie wärs damit?
    klonk
  10. #10 miami-boy, 07.01.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    hi keeper,
    inzwischen hab ich die infos die ich gebraucht hab. Ich hab von MSD den Belegungsplan bekommen und kann jetzt das original Zündmodul ersetzen.
    @ Sitting Bull : Mit dem Painless Kabelbaum hab ich auch immer mit geliebäugelt , hab jetzt für den Kabelbaum nach hinten ca. 20,-€ Materialkosten und etwas Lötzinn und Schrumpfschlauch verbraucht. Was nicht viel ist .
    Zur Zeit bin ich dabei das Dashboard neu zu verkabeln. Solange wie der Wagen noch beim Lackierer ist , kann ich mich noch ausgiebig um die Elektrik kümmern .
    Ach ja , kann mir noch mal jemand erklären wie ich hier nen Bild reinstelle ???:help
    Im Ami-Forum hats ja ein Button zum Bilder upload …. wie war das noch mal hier ??
    Gruß Siggi
  11. #11 Falkili, 07.01.2014
    Gibt´s hier auch:
    :huch
    :tuscheln
  12. #12 miami-boy, 07.01.2014
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    uuuuuuuups :pfeifen völlig übersehen ….. na denn kann ich ja die Tage mal das ein oder andere Bild einstellen.
    lg miami
  13. #13 Der_Timm, 02.11.2017
    Der_Timm
    Der_Timm Member
    tim
    Hi
    Habe jetzt auch mal angefangen die alten kabel und Stecker zu tauschen,
    Was für ein Zündsteuergerät hast Du verbaut?
    lg aus dem Münsterland
    tim
Thema: Kabelbaum CJ7
  1. farbkennzeichnung Kabelbaum cj7
  2. Kabelbaum cj7
  3. neuer kabelstrang jeep
  4. jeep cj7 alle stecker,
  5. jeep cj kabelbaum,
  6. motorkabelbaum jeep cj7
