Bremsen Entlüften
Diskutiere Bremsen Entlüften im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Beim letzten Bremsflüssigkeitswechsel in der Werkstatt hat das Wechseln, bzw. Entlüften mit dem Werkstattgerät nicht so richtig funktioniert. Wir...
  1. #1 jeeptom, 28.10.2023
    Wir haben dann nach der alten Methode entlüftet.
    Bremspedal durchtreten, Entlüfter öffnen und schließen und wieder von vorne....
    Zu Hause in der Garage habe ich kein Entlüftergerät und bin auch meistens auch alleine am Schrauben.
    Das macht zum Beispiel das Bremsen entlüften schwierig.
    Jetzt habe ich was entdeckt, was die Sache zukünftig vereinfachen könnte.
    Gibt es auch bei RA :
    More Information for DORMAN 12701
    Kennt das System schon jemand und hat es sogar schon verbaut oder ausprobiert ?
  2. #2 jeeptom, 29.10.2023
    Niemand mit einer Idee oder Meinung ? :grübel
  3. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Im Prinzip klingt das nach einer coolen Sache aber ich würde dem System nicht auf Jahre hinweg vertrauen.
    Da muss ich nur etwas Dreck an dem Ventil sammeln und schon ist es nicht mehr wirklich dicht und du ziehst dir wieder Luft rein.
    jeeptom gefällt das.
  4. #4 jeeptom, 30.10.2023
    Naja, ich denke das landet bei der nächsten Bestellung mal im Warenkorb von RA.
  5. #5 Falkili, 30.10.2023
    Ich habe mit einer Vakuumpumpe gute erfahrungen am YPS gesammelt.
    (Auch wenn viele davon wenig halten)
    Headman und jeeptom gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 30.10.2023
    Der ZJ hat neben dem Hauptbremszylinder ein Druckregelventil,
    welches beim Entlüften mit Druckgeräten manuell aufgedrückt werden muss.
    Hat bei mir irgendwie nicht funktioniert.
    Beim Mopped (ohne ABS) entlüfte ich auch mit Unterdruck.
  7. #7 Eagle Eye, 31.10.2023
    Ansonsten einfach aufdrehen, oben einfüllen und unten auffangen.
    Ich bevorzuge allerdings die 2 Personen Variante.
    Einer bremst, einer entlüftet und füllt nach
  8. #8 jeeptom, 31.10.2023
    Dazu braucht man aber eine zweite Person.
    Ich bin leider nur eine OneManBand
  9. #9 Falkili, 31.10.2023
    Kein Nachbar? Kein Kumpel der mal eben...?
  10. #10 Eagle Eye, 01.11.2023
    enkel, omma, eltern des enkel
  11. #11 jeeptom, 01.11.2023
    Die rufen mich an um zwei Regale, die vorab aber noch zusammen gebaut werden müssen, an die Wand zu dübeln.
    Noch Fragen ?
    QZ110 gefällt das.
  12. #12 Eagle Eye, 02.11.2023
    Alles klar.
    Solche kenne ich auch
  13. QZ110
    Das wird auch nicht mehr anders, es gibt nur noch Theoretiker :nachdenklich
Bremsen Entlüften
