Benzinverbrauch TJ
Diskutiere Benzinverbrauch TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wie angekündigt, kommt jetzt wieder eine Frage von einem 4x4-Neuling: Unser Wrangler TJ, 2,5 Liter, Bj. 2000 genehmigt sich rund...
  1. #1 Kaefer11, 26.10.2010
    Kaefer11
    Kaefer11 Guest
    wie angekündigt, kommt jetzt wieder eine Frage von einem 4x4-Neuling: Unser Wrangler TJ, 2,5 Liter, Bj. 2000 genehmigt sich rund 14 Liter auf 100 km. Das weicht ein wenig von den Herstellerangaben (die ja von Haus aus etwas schön gerechnet werden) ab. Wie krieg ich den Verbrauch runter? Die Fahrweise ist bereits mehr als "vernünftig", die aktuell verbauten M+S-Reifen sollten weiterhin draufbleiben.
    Zu dem recht hohen Verbrauch kommt die relativ schwache Leistung: Die meiste Kraft entwickelt das Auto im dritten Gang bei relativ hoher Drehzahl. Ein "cruisen" bei Tempo 100 (konstant) ohne Runterschalten ist nicht möglich, wenn kleine Steigungen dazwischen liegen.
    Gibt´s irgendwelche Tipps? Wenn ja: Schon jetzt vielen Dank - die Verbrauchsdifferenz pro 100 km gebe ich (einmalig) in Bier aus.
    Viele Grüße, Dirk (dersonstbishermitdemautosehrzufriedenist)
  2. #2 trudelpups, 26.10.2010
  3. #3 Blackbird, 26.10.2010
    Blackbird
    Blackbird Member
    Dirk
    Hallo :ciao
    ein Kollege von mir hat auch den 2,5 L. und liegt auch im Verbrauch bei gut 14 Litter:genau. Bei meinem 2,4er liege ich vielleicht bei gemächlicher Fahrweise nen Litter drunter:bäh aber auf der Bahn oder mit Hänger geht der Verbrauch auch mal locker auf 17/ 18 Litter rauf :traurig4.Sind halt die kleinen Maschienen.
    Gruß Dirk
  4. #4 Suncraft, 26.10.2010
    Suncraft
    Suncraft Member
    Uli
    ...pflege ihn immer gut - bei 14L !
    Das is ja ne Sparbüchse :daumen
    Bei meinem geht unter 17l nix ! :bähh
  5. #5 fireboy, 26.10.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hab auch den 2,5 14 l ist ganz normal
  6. #6 jeepolly, 26.10.2010
    jeepolly
    jeepolly schon immer jeeper
    oliver
    wenn dir 14 liter zuviel sind würd ich ihn wieder verkaufen !!:pfeiffen
    mein 4l braucht in der stadt rund 21 liter ...dafür macht er viel spass ...und das seit vielen jahren ...ist halt kein vernunftauto !!:-)
  7. #7 christian73, 26.10.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Chris
    waaaas?????? das ist ja horror. meiner brauch in der stadt um die 16 liter und auf der bahn bei konstanter fahrt (120kmh) ca. 14 liter.
    wenn ich topspeed mit 180 fahre, dann brauch er natürlich deutlich mehr...
    ich muß dazu aber erwähnen, dass ich reine straßenreifen fahre.....
    gruß,
    chris
  8. #8 trudelpups, 26.10.2010
  9. #9 jeepolly, 26.10.2010
    jeepolly
    oliver
    ich gehe auch nicht zimperlich mit dem jeep um... immer zügig voran !!
    und wenn ich keine türen drin hab brauch ich natürlich nur 20 liter !! gell arnd !!:-)
  10. #10 Caravanic, 26.10.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich hab eine gaaaaanz einfache Lösung wie ihr den Spritverbrauch ganz schnell und kostengünstig nach unten bekommt! :tuscheln Funktioniert zu 100% :daumen und das Beste daran ist, ihr könnt den Motor weiterhin starten und fahren und fahren .... :pfeiffen
    Jaaaaa, der ein oder andere denkt jetzt grad nach :grübel und wenn ihr die Antwort gelesen habt, dann denkt ihr alle ich hätte sie nicht alle :verrückt
    :-) Macht einfach ein anderes Tachoritzel ein, so dass er mehr Kilometer zählt :tuscheln :-)
    => mehr Kilometer geteilt durch gleiche Benzinmenge ergibt weniger Verbrauch im Schnitt! :genau:wurst:pfeiffen:zwille
    Na koooooommt, nicht gleich :argh oder gar :keule: => :nö
    Ein bissl Spaß muss sein bei den Sprit-Verbrauchs-Debatten :bähh :daumen
    Eines ist jedoch gewiss, die 4,0L-Maschine im TJ sind bis Baujahr 99/2000 genügsamer mit dem Sprit als die Maschinen danach. ;-) Danach wurden die Abgasnormen erhöht was zusätzliche Katalysatoren mit sich brachte.
  11. TinaTJ
    TinaTJ My way of life
    Tina
    Habe auch einen TJ, Baujahr '98 und liege zwischen 11 und 12 Litern auf 100 Km....naja...eher 12. Ist ein Daily driver.....viel Kurzstrecken....muß dazu aber auch sagen..habe "normale" Reifen (215/75 R15) drauf......kann mich also nicht beschweren.....selbst wenns mehr wär....hey....dafür darf ich mein Traumauto fahren :genau
  12. #12 TombRaider, 27.10.2010
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    wir groß sind die verbauten reifen ??
    deinen angaben zu folgen sind größere reifen verbaut, event. 31x10,5x15
    oliver
  13. TJay
    TJay Matschkrank
    Markus
    Also 14L auf 100km ist mit Sicherheit absolut im Rahmen:genau
    Ich brauche mit meinem (2,5L) trotz Umbau zwar auch nur ca. 14 Liter, aber da geht auch viiieel mehr!!!!!
    Wenn ich mir a weng Mühe geb, passen da auch 16-18 Liter durch:huch
    Das hat mich am Anfang auch ein wenig erschrocken...das man bei so wenig Leistung soviel Sprit verbrennen kann:bähh
    Aber ich werde immer wieder auf´s neue entschädigt:pfeiffen
    Its a Jeep thing...you wouldn´t understand!!!!!!
  14. #14 Wildwater, 27.10.2010
    Wildwater
    Miriam
    Man kann sich alles schönreden. Viel Leistung für einen 4.0l beginnt ungefähr beim doppelten dessen was dieses antike Stück Technik liefert. :bähh
    Ach ja: Mein Kleiner braucht 3l / 100km. :huch
    Für jedes Rad. :-)
    ww
  15. #15 NiceIce, 27.10.2010
    NiceIce
    Ich will unbedingt nen TJ.
    14 Liter als Normal ist ja ein Traum.
    Ich legs derzeit mit dem Yps drauf an und so wie es aussieht, liege ich bei 30 Liter. 160 KM auf dem Tacho und Tank halb....ob Leer oder Voll lass ich mir noch durch den Kopf gehen derzeit.
    Und bei ganz sparsamer Fahrweise gönnt man sich 21 Liter.
    Also nich jammern sondern Kerze anzünden und Huldigen, den TJ.
    LG
  16. #16 Caravanic, 27.10.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hi Martin,
    dann stimmt da aber was anderes nicht! :huch Mein TJ braucht mit den 33ern, geänderter Achsübersetzung auf 4:10 und einer Höherlegung von 4" auch nur knapp 15 L, im GAS-Betrieb zwischen 14 und 16 L :daumen
    Daher ist er auch mein Daily-Driver! :tanz
  17. #17 NiceIce, 27.10.2010
    NiceIce
    Sicher ist bei was nich normal.
    Fahr mal nen 38.er DGAS Weber Vergaser auf der 4.2er Maschine, dann weisst, was da nicht normal ist. :verrückt
    Aber das ist bald, hoffe ich, Geschichte, wenn der 32/36 drauf ist.
    Nicht überlesen.
    Ich fahr nen YJ.
    LG
  18. #18 Caravanic, 28.10.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Nee das hatte ich nicht überlesen. Hatte den 4,2 in meinem 85er CJ7 mit Offenhauser Ansaugspinne und 4-Fach Edelbrock-Vergaser, 33er, 2,5" Lift, NY-Ramme und Lampenbügel .... dennoch war der nicht so durstig! ;-)
  19. #19 hobelspahn, 28.10.2010
    hobelspahn
    hobelspahn Autofahrer aus Leidenschaft
    Andy
    Moin Jungs,
    ich habe mir diesen Fred als Neuling gerade aufmerksam durchgelesen :huch
    Ist ja interessant, dass der 2.5er fast genausoviel verbraucht wie der 4.0er. Ich war der Meinung so einen 4.0er bei "normaler" Fahrweise mit 12 - 14 Ltr. bewegen zu können. Egal, dann braucht er halt soviel wie mein Sommerauto :bier und mein Tankwart hat keine Umsatzeinbußen. :daumen
    Andy
  20. #20 trudelpups, 28.10.2010
    .........das waren die Macher des Verkaufsprospektes bei DC auch.:-)
Thema: Benzinverbrauch TJ
  1. jeep wrangler benzinverbrauch
  2. jeep wrangler tj 4.0 verbrauch hoch
  3. jeep wrangler tj verbrauch hoch
  4. wieviel verbraucht der 4 l tj motor wirklich?,
  5. wie hoch ist der Verbrauch wirklich tj 4 l sutomatik/?,
  6. verbrauch wrangler 4l,
  7. verbrauch jeep tj,
  8. jeep wrangler tj verbrauch,
  9. verbrauch jeep wrangler tj 4.0,
  10. jeep wrangler spritverbrauch,
  11. jeep wrangler tj 4.0 verbrauch,
  12. Benzinverbrauch Jeep Wrangler 2 5 TJ,
  13. wieviel verbraucht die 4l maschine im wrangler wirklich?
