Reifendruckkontrolle beim Jeep JL BJ 2021 ausschalten
Diskutiere Reifendruckkontrolle beim Jeep JL BJ 2021 ausschalten im JEEP Wrangler JL, JLU Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Community, ich habe für meinen 4xe einen zweiten Felgensatz mit Yokohama Geolander Winterreifen, die Felgen sind bereits von einem...
  1. Bluetj
    Bluetj Newbie
    Bernd
    ich habe für meinen 4xe einen zweiten Felgensatz mit Yokohama Geolander Winterreifen, die Felgen sind bereits von einem 2018er JL, Ich habe nach dem Aufziehen der Räder auf Fahrzeug die Meldung im Display bekommen: Reifendrucküberwachung kontrollieren lassen.
    Hat jemand Erfahrung damit wie ich die Meldung unterdrücken kann? Ich fürchte die Sensoren müssen getauscht werden, wäre bei einem Reifenwechsel sinnvoll aber nicht bei gerade frisch aufgezogenen reifen.
  2. TheoYJ
    Das geht meines Wissens nach mit JScan. Lad Die mal die Demoversion runter, da kannst Du sehen ob es damit geht...
  3. jeeptom
    Die Hersteller sprechen von einer Lebensdauer der Sensoren von ca. 5-6 Jahren.
    Das hätte man vor dem Aufziehen der neuen Reifen prüfen können.
    Das RDKS System deaktivieren ist nicht erlaubt.
