Geplanter Umbau auf Rubicon Super-Flex 3,5 "
Diskutiere Geplanter Umbau auf Rubicon Super-Flex 3,5 " im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Der Lüfter ist wahrscheinlich aus einem VW T-cross ( jedenfalls lt Et-Nummer.) Die Ansteuerung erfolgt durch das Motorsteuergerät. PWM oder...
  1. #41 Andy_HL, 12.05.2024
    Andy_HL
    Andy_HL Newbie
    Ja hast recht, ist gefummel ,ist auch zu Zeit nicht das wichtigste.
    Alle Ball-Joints und Gummilager sind drinnen,
    Philipp hatte dann noch den Zylinderkopf in der Arbeit , Ventile raus , reinigen etc.
    Grüsse Andreas
    gummilager diff loch.jpg gummilager diff pressen.jpg gummilager diff.jpg balltjoint oben unten.jpg
  2. #42 Andy_HL, 18.08.2024
    Andy_HL
    Andy_HL Newbie
    Guten Tag ,
    lange war es ruhig hier von unserer Seite aus .
    Wir waren in Summe schon recht eingespannt
    mit dem Umbau , es sollte ja nicht nur das Fahrwerk sein.
    Was haben wir den nun alles gemacht?!
    nochmal als zusammenfassung, vieles hab
    ihr ja schon gesehen und ist bebildert.
    - Hinterachse überarbeitet Lager , Dichtungen , Flankenspiel etc.
    - Kardanwelle
    - Motoraufhängung
    - Lenkgetriebe großer Repsatz
    - Motor , Lager , Kolben, Ventile fast alles was dazu gehört
    - Vorderachse Lager Dichtungen , Buchsen
    - Zip-Locker
    - Reifen AT, s 245/75/16 .... 265er währen viesuell hübscher aber darum ging es nicht
    - Felgen jetzt wieder in hübsch
    - alle Rubicon Fahrwerks-Komponenten
    - Panhardstab Hinten in Sonder-Bau
    - Winde und Elektrik
    - ARB Doppel Kompressor ( mehr oder weniger als eingenbau )mit Elektrik und Verrohrung usw. das Ding schaft echt was weg..
    - ..... Gummi - Verbreitung nicht hübsch aber Tüv tauglich
    - Stabi alles ... feinangepaßt usw.
    - Achsen grade / fluchtig gestellt ( Spur muß noch final eingestellt werden )
    - Anstellwinkel Kardanwelle angepaßt ....final steht noch aus
    - Kardanwelle vorne provisorisch umgerüßten über Winter werden wir ein Eigenbau starten
    - Ball-Joints mit 1,5 Offset ja damit rumspielen hatte schon etwas
    - Bracket Vorne / Hinten
    - Lenkgeometrie angepaßt
    - Spurstangeköpfe verstärkt naja was man so unter verstärkt versteht
    - Viktron Lade-Gerät
    - und viel kleinram was man so nicht auf dem Schirm hat ... Schalterchen , Steckerchen , Kabel , Sicherungen , Verteilerblöcke usw.
    - Batterie Ladespannung nach Bedarf angpaßt ( Erhöhte Lade-Spannung bei Kurzstrecke )
    - Auspuff Rohre angepaßt / Halterungen angepaßt
    ........ was steht noch aus...... viel weitere Arbeit
    Kleines zwischen Fazit:
    Das Fahrverhalten ist ein Unterschied wie Tag und Nacht Autobahn etc.
    Im Gelände.... ohja das Flex-Fahrwerk kann Verschrenken, das schon klasse
    und macht spaß ist im Mammut-Park getest
    ... P.s das Seriefahrwerk war nicht ausgelutsch hatte ich schon
    vor 2 Jahren neu gemacht
    Alles ist Abgenommen bei der GTÜ war eine sehr angenehme Komunikation
    so jetzt noch ein paar Bilderichen
    und die nächsten Baustellen warten Schweller etc. und die Feinarbeiten die noch offen sind
    20240712_185805.jpg 20240712_185828.jpg 20240713_124846.jpg 20240713_124956.jpg 20240713_144302.jpg 20240713_144632.jpg 20240713_144934.jpg 20240720_185317.jpg 20240720_185413.jpg 20240720_1854133.jpg
    Die anderen Bilder kommen im 2ten. Rutsch kommentarlos hinterher
    Schönen Abend noch
    Grüße Andreas
    Bogi, der Öli, QZ110 und 3 anderen gefällt das.
  3. #43 Andy_HL, 18.08.2024
    Andy_HL
    Andy_HL Newbie
    und hier die Rest Bilder. 20240713_162703.jpg mammut 1.jpg mammut2.jpg rad1.jpg werk1.jpg werk2.jpg
    Jetzt noch mal schönen Abend noch
    Grüße Andreas
    der Öli, QZ110, TheoYJ und 3 anderen gefällt das.
  4. #44 Eagle Eye, 18.08.2024
    :danke
    Ich liebe Bilder
    Andy_HL und jeeptom gefällt das.
  5. #45 Falkili, 18.08.2024
    Respekt
    Andy_HL gefällt das.
  6. #46 Andy_HL, 02.09.2024
    Andy_HL
    Andy_HL Newbie
    So wieder am Samstag etwas Zeit investiert.
    Ein Tankschutz muße her
    kurz ne Pappe zugeschnitten und ein Blechstreifen
    zugeschnitten und in Form gebracht.
    Als Material hatte wir nicht die größte auswahl,
    muß ja auch alles im Rahmen bleiben,
    aber besser so als nix.
    Halter gebogen zugepaßt und gebohrt
    anschließend vor montiert.
    So wie es auf den Bilder zusehen ist
    sind noch Restarbeiten offen und
    Farbe auch .
    Weitere Sicherungs-Maßnahmen kommen noch.
    Grüße aus Lübeck
      Dateigröße:
      300 KB
      Aufrufe:
      13
      Dateigröße:
      339,4 KB
      Aufrufe:
      10
      Dateigröße:
      344,3 KB
      Aufrufe:
      12
      Dateigröße:
      330,5 KB
      Aufrufe:
      11
    QZ110, Eagle Eye, jeeptom und 2 anderen gefällt das.
