Wechseln des Trac-Lock DANA 35
Diskutiere Wechseln des Trac-Lock DANA 35 im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; das wird benötigt: eine Differential-Deckel-Dichtung (Pappe oder Silikon) ein Satz neuer Trac-Lock-Scheiben (noch nicht auseinander fummeln,...
  1. #1 Eagle Eye, 06.11.2007
    das wird benötigt:
    ein Satz neuer Trac-Lock-Scheiben (noch nicht auseinander fummeln, REIHENFOLGE DER SCHEIBEN MUSS EINGEHALTEN WERDEN)
    Friction Modifier
    Hinterachsöl
    Wagen gegen wegrollen sichern, Gang raus, aufbocken, Räder und Bremstrommeln runter
    Behälter für Schrauben, Lager und zum Auffangen des Diff-Öl bereithalten.
    Es ist ratsam, die Schrauben, Lager und weitere Teile links/rechts aufzubewahren, je nachdem wo sie ausgebaut worden sind.
    Deckel vom Differenzial öffnen.
    Dazu die Schrauben in beliebiger Reihenfolge lösen (noch nicht ganz rausdrehen) und mit einem Schraubendreher den Deckel von der Dichtung "trennen". ACHTUNG ÖL LÄUFT AUS !!!!
    Diff-Deckel abnehmen. Evtl. mit Schraubendreher VORSICHTIG nachhelfen.
    Die beiden Lagerdeckel lösen (rechts und links vom Korb zu sehen, sind mit je zwei Schrauben befestigt) und entfernen.
    Anm.: auf einigen der nachfolgenden Fotos sind sie noch montiert. Nicht irritieren lassen, ihr könnt sie bereits abnehmen
    Korb drehen, bis eine Vielzahnschraube am Korbgehäuse zu sehen ist. (befindet sich rechts). Diese hält den Herzbolzen. Rausdrehen und den Herzbolzen rausziehen
    Nacheinander die Steckachsen nach INNEN drücken und den C-Clip abnehmen
    Wenn die C-Clips entfernt sind, Steckachsen aus den Achsrohren ca. 30 cm rausziehen oder ganz entfernen.
    Hierbei beachten, dass sich die längere Steckachse auf der Fahrerseite befindet.
  2. #2 Eagle Eye, 06.11.2007
    Nachdem die Steckachsen entfernt sind, den Korb aus dem Achsgehäuse nehmen.
    ACHTUNG !! Links und rechts am Korb befinden sich Lagerringe, den Korb vorsichtig herausnehmen und die Lagerringe festhalten, damit sie nicht unnötig beschädigt werden. Diese lassen sich leicht entfernen und links/rechts getrennt beiseite legen.
    Zwischen Korb und Achsgehäuse befinden sich Distanzringe. Darauf achten, dass sie wieder an der Seite eingesetzt werden, wo man sie entnommen hat.
    Bei mir waren es links und rechts je eine. Es können auch unterschiedliche Anzahl an Ringen links/rechts sein, da diese für den Ausgleich des Flankenspiels zuständig sind.
    Je nach Übersetzung kann das von meinem Beispiel abweichen.
    Korb draussen
    das war´s erstmal am AUTO.
    alles Weitere kann innen erledigt werden
    Leider fehlt hier ein Bild zur Erklärung. Aber es ist auch schnell in Worte gefasst.
    Am besten man arbeitet zu zweit, um die Differenzial-Räder aus dem Korb herauszubekommen.
    Eine der Steckachsen in den Korb stecken, den Korb gut festhalten und an der Steckachse drehen, so dass sich die Planetenräder aus dem Korb herausdrehen lassen.
    Wenn die kleinen Räder draussen sind, läßt sich alles mühelos auseinandernehmen.
    jetzt kann das Scheibenpaket geöffnet werden
    ACHTUNG !!
    Die neuen Trac-Lock-Scheiben dürfen in der Reihenfolge nicht durcheinandergebracht werden.
    Die Scheiben auf das Zahnrad auflegen, den Sicherungsclip seitlich anbringen
    und dann in den Korb einpassen.
    Der Federing des Scheibenpaketes (der blanke Ring) gehört nach INNEN (zum Zahnrad)
    der Sicherungsclip seitlich verhindert das Horizontal- und Vertikalspiel des Scheibenpakets
    Jetzt beginnt die Fummelarbeit, weil man verhindern muss, dass die bereits eingestzten Räder wieder herausfallen
    Wir haben dazu eine Schraubzwinge genutzt, dessen unschätzbarer Wert hinterher noch mehr zur Geltung kommt.
    ACHTUNG !! Für eine große Auflagefläche sorgen, damit das Korblager nicht beschädigt wird
  3. #3 Eagle Eye, 08.11.2007
    die Trac-Lock-Scheiben haben eine Federwirkung nach INNEN. Dadurch wird es sehr schwer, die kleinen Rädchen wieder in ihre Position zu bringen. Noch fummeliger ist es, die Scheiben, die hinter die kleinen Rädchen gelegt werden müssen zu platzieren.
    Wir haben so viele Versuche unternommen, dass es sich kaum beschreiben läßt, wie wir es nu wirklich hinbekommen haben.
    Hilfreich ist der Einsatz der Schraubzwinge, um gegen das Trak-Lock anzuarbeiten.
    Die kleinen Rädchen ansetzen, die Scheiben hinter, Steckachse rein und wieder mittels der Steckachse die kleinen Räder in den Korb hineindrehen.
    Immer wieder die Scheiben nachsetzen.
    Geduld ist hier sehr hilfreich. Oder Einfallsreichtum.
    Wir haben uns mit Hilfswrkzeugen versucht den Weg zu erleichtern und haben den Herzbolzen als Führungs- und Haltedorn genutzt.
    Egal, wie.... wichtig ist, dass beide Räder parallel zueinander im Korb sind und der Herzbolzen sich mühelos einsetzen läßt.
    Besser noch im ausgebauten Zustand probieren.
    Hier seht ihr den kompletten Korb mit unseren Hilfswerkzeugen.
    Die kleinen Räder im Hintergrund dürfen bei euch nicht übrig bleiben ;-) (sind meine defekten)
    Der Einbau geschieht (wie fast immer) in der umgekehrten Reihenfolge und bedarf keiner besonderen Erklärung.
    Das Differenzialgehäuse auswischen und auf Späne kontrollieren. Gut säubern.
    Korb rein
    Steckachsen rein
    ganz durchschieben
    C-Clip drauf
    Steckachse nach aussen drücken
    andere Seite ebenso und den Herzbolzen einsetzen
    Arritierschraube fest. Lagerdeckel drauf.
    Die Lagerdeckel werden mit 78 Nm fest gezogen
    Differenzialdeckel säubern und neue Dichtung anpassen.
    Schrauben anheften und über Kreuz nach und nach anziehen. Ruhig zwei Runden machen, damit sichergestellt ist, das keine vergessen wurde. Sind ja doch einige ;-)
    Diff-Deckel mit 41 Nm festziehen
    Öl einfüllen und FRICTION MODIFIER nicht vergessen.
    ACHTUNG !!
    nach dem Aufstecken der Räder Anzugsdrehmomente einhalten und evtl. nach einigen Kilometern erneut nachziehen.
    Viel Spass beim Schrauben :ciao
    RocketInterAction gefällt das.
Thema: Wechseln des Trac-Lock DANA 35
  1. jeep grand cherokee wj steckachse ausbauen
  2. trac lock
  3. cooper s differential wechseln
  4. dana 35 trac lok,
  5. tracloc tauschen,
  6. wrangler yj korb 30 35 c,
  7. traclock,
  8. Jeep zj trac lock kupplung fest,
  9. jeep zj trac lock korb drinnen,
  10. steckachsr auto,
  11. jeep cherokee xj 4.0 trac lock vorne,
  12. jeep cherokee xj 4.0 trac lock vorne wechseln,
  13. jeep cherokee xj 4.0 trac lock wechseln,
  14. cherokee kj TracLock,
  15. jeep cherokee kj track lock,
  16. Trac lok Differenzial Jeep,
  17. steckachse wrangler yj 95,
  18. Trac Lock Scheiben Dana30 ,
  19. cherokee c clip ausbau,
  20. was ist eine steckachse beim auto,
  21. dana 35 achse trac lock,
  22. differentialsperre jeep wrangler reparieren,
  23. ölwechsel achse wrangler jk,
  24. auto aufbocken differential,
  25. steckachse wrangler kaputt
