ZJ China Schnorchel Montage
Diskutiere ZJ China Schnorchel Montage im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo, hatte heute etwas zeit und schon mal einen teil vorbereitet. es geht um die montage eines china schnorchels für den ZJ wie man ihn von...
  1. #1 scuba303, 11.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    von snorkels.es bekommt.
    das ganze als strassenrand-montage bzw ich nehme mein büro als werkstatt.
    heute hab ich den luftfilterkasten teil 1 in angriff genommen.
    benötigtes werkzeug und material:
    für demontage 13er nuss und schlüssel
    5er holzbohrer
    blindnietenpresse (15€ im baumarkt - set junior.. ;-) )
    dremel (habs ohne gemacht, mit geht bestimmt schneller)
    stichsäge
    sikaflex 221 (das 227 wie mal von safari empfohlen gibt es nicht mehr)
    demonate ist selbsterklärend. achtung, die schraaben sind auf de
    runterseite per mutter gekontert.
    wie man sieht: es war höchste zeit.
    die 4 rippen entfernen. schleifen per dremel bestimmt toll, hab es
    abgeschnitten.
    andere seite 3 rippen weg.
    dann schablone angelegt.aussägen.löcher bohren.
    ordentlich silkaflex auftragen, das verbindungsstück kräftig aufdrücken und dann die nieten rein.
  2. #2 Billy-the-kid, 11.02.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Tolle Anleitung (is wirklich beamtensicher, was für mich ;-))
    Hätt 1 Vorschlag: Statt der Blindnieten könnte man auch Nietmuttern verwenden (die Zange dafür kostete mich zwar das doppelte wie dich deine Nietzange gekostet hat, aber so ne Zange hat man ja eh fürs Leben).
    Vorteil der Nietmuttern gegenüber den Blindnieten: Man kann alle Teile an- und abschrauben, wie man will.
  3. #3 scuba303, 11.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    blindnieten sind mit in der packung.. ;-)
  4. #4 katzifw, 12.02.2012
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Hallo Scuba303,
    freue mich schon auf den weiteren Bericht. Kannst Du Bitte mal was zur Qualität des Schnorchels schreiben, oder sogar ein paar Bilder in diesen Beitrag setzten. Danke :)
  5. #5 scuba303, 12.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    also auf mich macht die qualität einen guten eindruck. auf der safari homepage warnen sie vor schnorcheln aus china (ok, der kommt vemrutlich aus maylasia.. ;-) ). da sit auch materialprüfungsgutachten usw.
    aber ehrlich gesagt: wir reden von 118€ im vergleich zu 450€ oder so. also ich probier mein glück erstmal mit dem hier.
    sag mal, wovon du genau ein foto haben willst. dann mach ich dir welche.
  6. #6 TJChristian, 26.02.2012
    TJChristian
    TJChristian Jeeper
    Blindnieten kann man auch ausbohren:vertrag
  7. #7 scuba303, 08.03.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  8. #8 d-l-Micky, 08.03.2012
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Gute Anleitung ! :daumen
    Vielen Dank dafür !
  9. #9 OffRoad-Ranger, 10.05.2012
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus,
    eine sehr gute Anleitung:genau
    Ich habe auf anraten einiger Pickupkollegen der Bohrschablone nicht voll vertraut.
    Ich habe sie so gut und genau es ging aufgeklebt.
    Als erstes Loch habe ich das große 121mm-Loch gebohrt.
    Bevor ich die weiteren Befestigungslöcher gebohrt habe, habe ich den Snorkel zur Probe rangehalten und dabei eine Abweichung der Befestigungslöcher der Schablone festgestellt.
    Also zwischen Blech und Schnorchel durgepeilt und bei der linken Schraube einen Versatz von ca 7mm vestgestellt.
    So habe ich dann das linke Loch 7mm höher gebohrt. Einen Stehbolzen in den Snorkel geschraubt, erneut probiert, dann die beiden Löcher rechts vom großen gebohrt und wieder anprobiert und auch die letzten beiden Löcher wiederum 7mm höher gebohrt.
    Letztendlich habe ich alle Schrauben in 10er Löcher gut reingebracht.
  10. #10 bezwinger, 10.05.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    wer will das schon ??? :grübel wr einmal so ein teil verbaut hatt läst es auch dran :daumen
  11. #11 Billy-the-kid, 10.05.2012
    Billy-the-kid
    Willi
    Theoretisch ja.
    Aber wenn ich mir so die rostigen Schrauben am 93er-ZJ-Schnorchel so anguck, dann will ich die durchaus wieder aufmachen und gegen Edelstahlschrauben ersetzen (nur so als Beispiel, dass man später mal wieder was öffnen will, aus Instandsetzungsgründen - wobei wenn das Zeugs vergammelt ist und eh ersetzt wird, kann man´s natürlich auch mit Gewalt öffnen. Und Nietmuttern sind eh aus Alu, klar. Aus welchem Material Blindnieten sind, weiß ich net, ich verwende Nietmuttern)
  12. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Hast Du mal Bilder auf denen ersichtlich ist, wie du das im Motorraum verbunden hast.
    Bei mir ist das alles dermaßen eng, ich kann mir nicht vorstellen wie ich da mit dem Schlauch durchkommen soll.
    MistaMark gefällt das.
  13. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    schnorchel
    Schlauch oder meinst du das rohr?
  14. AlexZJ
    Alexander
    Die Fotos sind klasse, zeigen aber alle nur die Montage außen.
    Was ich wissen wollte ist, die Montage im Motorraum.
    Die Verbindung vom Schnorchel außen zum Luftfilter, wo komme ich im Motorraum raus und wie ist der weg zum Luftfilter.
  15. Hede
    Hede Master
    Hallo Alex,
    Von vorne gesehen geht der Schlauch nach rechts weg. Beim Pre-FL ist dafür das Abs-Steuergeraet im Weg. Dieses habe ich nach vorne gesetzt. Sitzt jetzt dort, wo sonst der Originallufteinlass vom Kuehlergrill her kommt.
    In den Innenkotfluegel muss man dann ein Loch schneiden. Ich mach nachher ein Foto davon.
    Gruß Hede
  16. Hede
    Hede Master
    hier die versprochenen Bilder:
    Gruß Hede
  17. AlexZJ
    Alexander
    Super danke für die Bilder.
    Jetzt kann ich mir das besser vorstellen. Das blöde Steuergerät muss also weg!
    Ich hatte gedacht, das eher der Wisch Wasch Behälter im weg wäre.
    Du bist ja auch in Eisenberg, da Schau ich mir das noch in natura an.
    Wenn meine Bremsen bis dahin wieder funktionieren.
    Gruß Alex
Thema: ZJ China Schnorchel Montage
  1. jeep zj v8 schnorchel
  2. cherokee zj luftfilter
  3. schnorchel grand cherokee zj einbauanleitung
